Problem z obrotami e60 2.0 d
tobiasz_21
Witam mój problem polega na tym że po odpale auto wrzucę bieg D lub R wszystko ok , obroty na granicy 600 nic się nie dzieje po kilku kilometrach szybszej jazdy zatrzymuje się na światłach wciśnięty hamulec i tu problem obroty potrafią skoczyć do 800 , sierpnie autem i teraz nawet potrafi zgasnac, odpalam jadę dalej wjeżdżam w miasto spokojna jazda i nic się nie dzieje obroty stoją na 600 i nic nie faluje stojac tak jak powinno być, później znów szybka jazda hamuje do 0 chwile stoje i obroty skaczą, pochodzi jakiś czas i wszystko wraca do normy , przebieg 220000 auto mam od 180000 tyś i nie katuje auta jeżdżę spokojnie, przebieg aktualny w 100% czy miał ktoś taki problem
Obawiam się , że zrobisz to już za późno .
Jak w starym oleju znajdziesz opiłki to raczej podaruj sobie jego wymianę.
Ale od tego warto by zacząć i od odczytania błędów silnika i skrzyni.
Witam ponownie olej wymieniony myślałem że problem rozwiązany ale niestety nie tylko zauważyłem że dzieje się to tylko wtedy gdy kierownica jest na wprost delikatny skręt problem znika ,więc sprawdziłem poziom płynu od wspomagania, poziom ok ale śmieszne był niedokrencony korek tylko delikatnie zalapany czy jest to możliwe że to było przyczyną bo teraz uspokoiło się wszystko ?
