Witam Panow Panie.....
Posiadam auto BMW 318 E 90 rocznik 2005 .
Problem jest następujący śmierdzi olejem w kabinie przy hamowaniu ostrzejszym do zera albo w trakcie jak gdyby olej się unosił przy zmianie podłoża uszczelka była wymieniana 3 razy ... i już mój chłop nie ma pojęcia...więc zalogowana się tu sama i próbuje wziąść sprawy w swoje ręce wspomnę że czasami trzeba dolewać oleju .... bo gdzie on ubywa.....
Czy ktoś może pomoc....będę też niedługo w Poznaniu może jakiś ktoś może polecić dobry warsztat gdzie by mogli na to spojrzeć.
Serdecznie pozdrawiam
Izabella
Edytowane przez Vejle
Olej skapuje na rozgrzany układ wydechowy.
Do wymiany bez zastosowania dodatkowego uszczelniania, duża uszczelka z zestawu:11668626471 (zmatowić papierem ściernym powierzchnie styku pokrywy z uszczelką, odtłuścić)
Do wymiany, z zastosowaniem na całym obwodzie masy uszczelniającej Reinzosil : uszczlka 11662468038
Do wymiany, z zastosowaniem w punktach do tego wyznaczonych, masy uszczelniającej Reinzosil, uszczelka 11120032224
Do wymiany, z zastosowaniem na całym obwodzie, masy uszczelniającej Reinzosil: 11377502022
Dobrze zrobiona robota i zapominacie o wyciekach w tym miejscu.
Niestety, składanie N46 na nowych uszczelkach, bez zastosowania doszczelnienia pastą, często skutkuje pojawieniem się od nowa wycieków.
To nie ma być walnie silikonu szpachelką, tylko doszczelnianie nowych o-rigów/uszczelek cienką warstwą pasty.
To może być klasyczny przykład kapiącego oleju na osłonę kolektora. Tworzy ona tackę na której się zbiera olej i w momencie nagłej zmiany prędkości chlapie na gorący wydech.
Należy zerknąć czy na tej osłonie zbiera się olej - patrząc od przodu silnika po lewej stronie przy samej głowicy. Widać dość dobrze.
