Witam, mam problem jechałem wczoraj samochodem(BMW E39 3.0d)
, po czym musialem stanąć na chwilę dlatego, że trzeba było poprawić wycieraczkę która spadła. Po poprawieniu wycieraczki wsiadam do samochodu, krece kluczykiem, wszystko okej, kręci normalnie lecz samochód nie chce w ogóle odpalić, próbowałem psikac mu plak no i faktycznie na nim chodził, ale gdy tylko się go odpuściło samochód odrazu gasł, po paru kolejnych próbach wpsikania mu plaka samochód już tylko na nim odpalał, nawet podczas długiego psikania odrazu gasł. Teraz pytanie bo jest to najprawdopodobniej pompka progowa, ale czy napewno? Może warto sprawdzić pierw jakieś inne elementy, żeby nie wpakować się odrazu w większe koszta. Wielkie dzięki za odpowiedź
Musisz się bardziej wczytać w temat, bo sporo tego było, ale, żeby nie nurkować od razu pod auto wystarczy komputer i INPA i tam sprawdzisz czy jest ciśnienie oraz postukać w podłogę jeśli nie słychać pracy pompki.
