Chciałem wyminić sobie tylne opony na szersze - czy opona 275/40/18 wejdzie na tą samą felgę na której teraz mam 245/45/18?
Zależy jaką szerokość ma felga. Wejść pewnie wejdzie ale będzie wyglądać trochę jak balon nie wspominając o zachowaniu podczas jazdy.
Masz pewnie tak samo szerokie felgi przód i tył, więc nie możesz dać takiej opony na tylną oś - felgi z tyłu muszą być szersze.
645 ci. Zgodnie ze wskazaniem producenta może być 245/45/18 przód i275/40/18 tył.
Ok. Czyli w takim razie powinienem mieć 2 różne rozmiary felg na aucie mimo ze teraz mam 4 opony 245/45?
Przecież to logiczne, ze może mieć szersze na tyle, jak ma szersze felgi.Wychodzi na to, że ma felgi seryjnie szersze na tyle tylko jakiś mądry wsadził tam opony takie jak na front.
Jak masz kolego szersze felgi na tyle to ładuj tam szersze opony.
Jak masz tak samo szerokie fele przód i tył to nie ładuj.
Ty myślisz, że producent zrobił naklejkę do opon a nie wziął pod uwagę felg i te swoje oponki możesz do 18" założyć? :D
To wszystko zależy czy felgi oryginalne czy nie. Jeśli te 245 wyglądają tak, że ledwo na felgę naszły i ewidentnie widać, że felga bardziej wystaje na zewnątrz niż opona to spokojnie 275 możesz założyć. Jeżeli jest na odwrót i opona 245 wystaje bardziej niż fela to raczej 275 nie będzie dobrze na tej feldze wyglądać a pewnie nie będzie się jej dało założyć.
