Od niedawna jestem właścicielem E39. Mam fabrycznie zainstalowany system PDC, ale po włożeniu wstecznego pojawia się ciągły sygnał, który po ok 3 sek. się wyłącza. Dojeżdzając do przeszkody jest kompletna cisza. Co może być przyczyną i gdzie należy szukać usterki. Dzięki za wszelkie informacje.
u mnie system PDC nie dzialal, komputer wykazal blad z przodu z lewej strony, spece od razu mowili, ze czujnik do wymiany
wyjalem listwe z czujnikami, okazalo sie, ze przewod doprowadzajacy prad do czujnika sie troche obluzowal, docisnalem i dziala... nie zawsze trzeba wymieniac czujki
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
bo zanim sie wymieni czujnik trzeba go pomierzyć i sprawdzić czy wszystkie mają taką samą oporność - wartości nie pamiętam ale było na forum (sam pisałem)
http://www.maszty-flagi.com/bmw/E39_forum.jpg
jak zdiagnozujesz na kompie uszkodzony czujnik to konicznie dokładnie obadaj gniazdko-wtyczkę, ja zaufałem elektrykowi w tej kwesti i niepotrzebnie wydałem 250 na nową część
loco
'08 530iA touring xdrive; '05 118iA; '04 F650GS Dakar
['05 325i touring; '91 325i touring; '90 318iA; '01 320td; '01 530iA touring; '00 525i; '97 523i; '95 525i touring; '90 318is; '85 320i]
