[320i 98r] woda po ulewie na postoju w otwieranym schowku
Witam, czy miał ktoś problem z woda w schowku tym otwieranym u pasażera? Auto stało na dworzu, przyszedł deszcz, rano wsiadam i woda sie pojawiła :( wilgoć na bezpiecznikach więc leci z góry gdzieś..
Szukałem po uszczelkach i wszystko suche
Ściągnij lewy przenik słupek ten przy szybie . Lej woda zobacz co sie dzieje. Ewentualnie sprawdz stan podszybia i prawą górna cześć komory silnika(tą od strony pasażera) jak otworzysz maskę, ten taki mały niby kwadrat czy nie zbiera Cie sie tam woda
Sprzedam
Masz szyberdach?
Nie mam szyberdachu ale znalazłem przyczynę, woda dostawała sie filtrem kabinowym. musiałem wyjąć ten plastik który leży na szybie i przechodzą przez niego wycieraczki, i on ma dwie uszczelki, pierwsza która miala dolegać do szyby ale niestety była popękana więc podkleilem kawałek dalej nową i pasuje,druga jest w środku którą musiałem wymienić bo sie zgniotła i sie lało wprost na filtr kabinowy.
Dziś lato i akurat jechałem autem, okazala sie uszczelka szyby przedniej. Woda dostaje sie od boku szyby i splywa po desce przez wentylacje wzrost do schowka.
Mam pytanie, czy ta uszczelka jest wyjmowania? Mogę spokojnie wyjąć i sprawdzić co jest nie taki bez obaw później zamontować?
uszczelkę się wymienia ale jak to wyglada nie powiem bo sam nie wymieniałem
Sprzedam
