Witam, mam mały problem ze swoją betką. Mianowicie dzisiaj podczas jazdy odmówiła posłuszeństwa. Silnik zgasł i nie chce odpalić. Podczas próby odpalenia silnik kręci normalnie na wyświetlaczu jest pojawia się tryb awaryjny skrzyni. Po podłączeniu IPNY błędy w silniku 3e90 i w skrzyni 51a7. Przytargałem auto z drogi do garażu z myślą że to czujnik wału, wytargałem go i okazało się, że pełno opiłków wytarłem, zamontowałem ale dalej problem z odpalenie. Zdemontowałem osłony z myślą, że może znajdę drugi czujnik ale moją uwagę przykuła blaszka wystająca pomiędzy skrzynią a silnikiem. Z tego co udało mi się ustalić pochodzą one z koła zamachowego obok konwektora sprzęgła. czy to może być ta usterka,że auto nie odpala i po pokazuje błędy? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • 2 lata później...
Podłączae się pod temat .
Witam. Mam problem z moją E60 530d. Kilka dni temu odpaliłem auto i ujechalem tylko 200 metrów. Obroty spadły do zera. Auto kreci nie pali. Błędy na sterowniku to 4691 napięcie zasilania 3 i 0335 czujnik położenia wału korbowego sygnał. Czujnik podmieniony z auta które wcześniej palilo. I mimo wykasowania błędów kreci ale nie odpala. Przejścia na wtyczkach od czujnika do sterownika są. Walczę już 4 dzień i nie co ugryźć. Kupować nowy fabryczny czujnik czy szukać innej przyczyny
  • 5 tygodni później...
