Witam mam taki problem gdy chce włączyć na obojętnie co nawiew to w ogóle nic nie daje a słychać ze chodzi.Jaka może być przyczyna ?
Sprecyzuj wypowiedź..popraw tytuł.
Dziwna rzecz by na zadnej pozycji nie dmuchało a piszesz ze słyszysz jak kreci sie wentylator nawiewu. Klima działa czy tez nie ?
Sprzedam
Jak przyłożysz rękę do kratki to delikatnie czuć ze leci powietrze,możliwe że klapa nie otworzyła się ?
Możliwe. Na szybe i na nogi też czujesz delikatny podmuch ?
Sprzedam
Tak wszędzie minimalnie wieje. Jeżeli to klapy się do końca nie otworzyły co bym musiał zrobić i czy duzo roboty z tym ?
spróbuj najpierw podmienić jeża bo jest to dziwne ze wszystkie klapy sie zacięły. Może być tu problem właśnie z tym sterowaniem. Podmień go sprawdź czy pomogło
Sprzedam
Miałem podobnie, słyszałem że wentylatory chodzą a nic nie dmuchało. Wyłączałem klimę i wtedy po chwili wszystko się otwierało i znowu włączałem klimę, która tak chodziła około pół godziny. I tak na okrągło. Nie rozwiązałem problemu. Jeśli działa podobnie, to wymiana jeża nic nie da, bo to zrobiłem i nic się nie zmieniło.
to moze sam panel klimatronika jest uszkodzony
Sprzedam
