Witam forumowiczów,
Nieoczekiwanie stałem się posiadaczem BMW E39 i tym samym dołączyłem do klubu BMW :)
Poniżej zatem informacje odnośnie nowego nabytku:
Type Code: DM21
Type: 520I (EUR)
Series: E39 ()
Serie: 5
Body Type: LIM
Steering: LL
Doors: 4
Engine: M52/TU
Displacement: 2.00
Power: 110
Drive: HECK
Transmission: AUT
Color: TITANSILBER METALLIC (354)
Upholstery: STOFF RIPS DIAGONAL/ANTHRAZIT (F4AT)
ProdDate: 2000-05-16
Przebieg: 169 tyś
S302A Alarm system
S320A Deleted, model lettering
S401A Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S428A Warning triangle and first aid kit
S465A Through-loading system
S508A Park Distance Control (PDC)
S540A Cruise control
L801A National version Germany
S863A Dealer List Europe
S879A On-board literature, German
S464A Ski bag
S202A Steptronic
S548A Kilometre speedo
S851A Language version German
Nowe foty po umyciu samochodu :)
Edytowane przez Nemus
Witaj w gronie użytkowników BMW.
Napraw lewy przód, bo szpeci.
Niski przebieg. Jakoś zweryfikowany?
Benzyna zamiast krwi...
Wszystko będzie sukcesywnie naprawiane i poprawiane. Pare rzeczy do zrobienia jest, większość czysto kosmetyczna.
Na sam początek leci wymiana czujników parkowania (3 na 4 nie działają, 1 jeszcze dyszy :cry: )
Przebieg wydaje się być realny, nie sprawdzałem w ASO (może podjadę kiedyś), lecz jest książka od samego początku i wydaje się być w porządku. Samochód kupiony od pewnej osoby więc wątpie aby był kręcony.
Na sam start pobawiłem się z czujnikami PDC. Zakupiłem 3 nowe czujniki, wymieniłem je i po sprawdzeniu teraz wszystkie "cykają", po wrzuceniu wstecznego nie ma już 5 sekundowego pisku, lecz jednak po podjechaniu do ściany nie ma żadnej reakcji. Według postów które przeczytałem moduł powinien być ok, bo jednak wykrywał uszkodzone czujniki, może to być problem nadal z czujnikami.
Jakieś pomysły macie może? :)
Kupiłeś zamienniki? :roll: chyba nie musisz odpowiadać, tylko ori działają.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Hmm... Takiej informacji nigdzie nie znalazłem, że tylko ori działają... To trochę lipton, jak tylko ori działają :shock:
Jeśli to prawda to w takim razie zawsze mogę je oddać :)
To bardzo, ale to bardzo słabo szukałeś, w każdym praktycznie temacie o pdc jest takie info :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Hmm... Może nie zwróciłem na to uwagi. No nic, tamte jutro będą zwrócone, oryginalne używki już zamówione i w środę się okaże :)
Dzięki za info :wink:
A co możecie polecić na te wszystkie obcierki? I ten kierunek lewy, wymieniać czy da się to jakoś zatuszować? :think:
Reflektor można spróbować spolerować, poprawa będzie na pewno.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tylko że jest on delikatnie pęknięty w środy (żółta oprawka), więc pytanie czy da się wymienić samą zółtą oprawkę?
Panowie mam pytanie odnośnie czujników PDC...
Zakupiłem używane, 3 działają bardzo dobrze, 1 pozostał mój stary który również działa tylko dźwięk cykania jest nieco cichszy (będzie wymieniany na inny). Po wrzuceniu wstecznego nie ma 5 sekundowego pisku więc system działa prawidłowo, przy zbliżaniu się do ściany niestety nadal system nie wykrywa przeszkody... Tutaj moje pytanie, zauważyłem, że mam przepaloną prawą żarówkę od wstecznego (lewa działa i świeci), więc czy jedna przepalona żarówka wstecznego może powodować to iż czujniki nie załączają się i nie wykrywają przeszkody?
Centralka PDC na pewno działa bo przy uszkodzonych czujnika piszczy, czujnik w skrzyni też musi działać skoro przy uszkodzonych system wykrywa błąd w momencie wrzucenia wstecznego. Więc czy jest możliwe, że jedna mała żaróweczka powoduje problem systemu? :shock:
Ten jeden Twój jest oryginalny? Wygląda na to, że jeszcze z nim jest problem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jest oryginalny bo go sprawdzałem. Jedyne co to na pewno ciszej działa niż pozostałe, które wymieniłem. Czekam na dostawę ostatniego, bo niestety 1 z 4 kupionych okazał się uszkodzony.
Czyli wsteczne światło nie ma z tym nic wspólnego...
Nie, żarówka nie ma związku, idealnie było podpiąć inpa i zobaczyć na wykresie jak to wygląda.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Czujniki naprawione :8) tylko też mam jeden okrągły :D Jednak czujnik który delikatnie działał, również według systemu był uszkodzony... Teraz zastanawiam się czy jest możliwość naprawienia starych czujników bo z tego co widzę to można je bez problemu rozebrać.
No to teraz biorę sie za kolejne rzeczy :roll:
Pierwszy niewielki mod zakończony - wymiana kaseciaka na schowek :mrgreen:
Przyznam, ze sporo zabawy z całym panelem środkowym :shock:
Przy okazji mam pytanie, bo po podniesieniu całego panelu znalazłem coś takiego jak widać poniżej:
Wiecie może co to może być? Nie było to podłączone do niczego, nie widziałem żadnej wolnej wtyczki do której można by to podłączyć :?: :?: :?:
Hmm... No ma to sens, tylko nigdzie nie widziałem wejścia na tą wtyczkę :shock:
Coś się może pokombinuje :cool2: Dzięki za info!
Witam Panowie,
Mam pare zapytań odnośnie E39, mam na dzieję, że możecie mi pomóc :) Zainstalowałem sobie INPA i posprawdzałem co nieco, w związku z czym wymieniłem czujnik wałka wylotowy, pomimo tego mam nadal błąd więc pytanie co jest kurcze grane... Zamieszczam poniżej 4 zdjęcia z 4 różnych błędów i chciałbym Was prosić o pomoc w rozszyfrowaniu (szukałem w google, poczytałem trochę o tych błędach, lecz chciałbym się upewnić):
1 zdjęcie to jest właśnie ten czujnik wałka - jest nowy a widzę, że błąd nadal jest, 3 zdjęcie to wiem, że od termostatu ale ponoć można z tym jeździć. 2 i 4 zdjęcie to sondy lambda jak dobrze wyczytałem tylko jak je sprawdzić?
Drugie pytanie odnośnie skrzyni automatycznej, czy u Was podczas zmiany biegów czy też redukcji jest nieraz czuć tą zmianę, czy skrzynie w BMW mają taki agresywniejszy tryb działania czy biegi powinny być niewyczuwalne?
Ostatnie pytanie też jest odnośnie skrzyni, na 4 biegu (w trybie D oraz S) przy dokładnie 3000 tyś obrotów słychać straszne wycie, tak jakby się jechało po drodze na której boczne pasy wydają dźwięk - co to może być?
Jakiej firmy kupiłeś ten czujnik? Rzadko poza oryginałem coś działa prawidłowo.
Z uszkodzoną grzałką termostatu jeździć można, ale trzeba pilnować temperatury, ponieważ pod obciążeniem nie będzie spadać jak jest to przy sprawnym układzie.
To nie błędy sond tylko zły skład mieszanki, szczelność dolotu do sprawdzenia.
Jak skrzynia wyje to nic dobrego nie wróży, jakiś serwis jej robiłeś? Wiesz o nim w przeszłości?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Czujnik z tego co wiem to wleciał oryginał, więc nie powinno być problemu. Jedyne co to ostatnio przy jeździe przez góry i serpentyny w pewnym momencie zwalniając auto mi po prostu zgasło... Pytanie czy przez czujnik (działo się tak wcześniej ze 4 razy, po wymianie czujnika ustało).
Ok czyli prędzej czy później dobrze jest ją wymienić...
Czy zły skład mieszanki może być winą LPG? Będę umawiał się na czyszczenie wtrysków stąd pytanie czy może to być ewentualnie tego wina...
Serwis z tego co wiem był robiony ok. 2-3 lata temu (wymiana oleju i filtra) - od tego czasu przejechane jakieś 35 tyś km.
Sprawdziłem moduły oraz przeliczyłem roboczogodziny i wychodzi na to, że przebieg nie jest kręcony, więc nie chce mi się wierzyć, że po niecałych 200 tyś skrzynia pada...
Może to być oczywiście od lpg, aby go wykluczyć odłącz cewkę przy zbiorniku lpg, wypal resztę gazu, skasuj adaptacje i zrób 100 km na pb, jak błędów nie będzie to wiadomo, że lpg do strojenia. Filtry wymień jak najszybciej, najlepiej robić to co 10 tys. km, kosztują grosze, lpg ma sporo syfów.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
LPG miało serwis jakieś 5tyś km temu więc filtry były wymieniane z tego co wiem. Tak czy siak LPG do weryfikacji, pojeżdżę na PB i zobaczymy czy objawy będą takie same.
Pytanie jeszcze w takim razie co z tą skrzynią? Ile ewentualnie naprawa takiej skrzyni może kosztować?
5, 6, może 7k. Mowa o remoncie oczywiście.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No to nie brzmi to ciekawie...
No nic, wymienię najpierw olej z filtrem i zobaczę co będzie się dalej działo. Wbrew pozorom skrzynia działa dobrze i nie ma z nią problemów.
