Mam problem z moją betką. Pacjent to E46, 2.0 D, 2003r, 150KM.
Samochód powyżej 2000 tyś/obr zaczyna piszczeć zarówno na biegu jak i na luzie. Na pewno to nie jest żaden pasek, bo odpalana betka była po zdjęciu wszystkich i pisk nadal był ( chociaż i tak wcześniej wymienilismy pasek, rolke napinacza i nawet pompe wody). Wymieniane było turbo bo myśleliśmy że to może być to, natomiast nic nie pomogło, wszystkie węże w dolocie, intercooler był sprawdzany i nadal nic.. Czy pozostaje tylko silnik? :mad2:
Dodam, że ogólnie samochód nie miał mocy i na czarno przy dodawaniu gazu kopcił, jeżeli komuś by to pomogło w ocenie ( jeszcze przed założeniem nowym turbo, bo teraz to nie wiem czy coś się zmieniło).
Chyba pora wybrać się do mechanika.
Nagraj ten dźwięk i zlokalizuj skąd dochodzi.
Dziwne..przy zdjętym pasku jest to samo, turbina zmieniona i to samo. Nie ma tam zbytnio więcej elementów obrotowych, które mogą powodować taki dźwięk. Na miejscu musi być słychać skąd to dochodzi, jak jest z tym problem, choć nie powinno, to stetoskop i będzie jasność.
Czyli coś komuś nie pykło przy wymianie turbiny.
