mam e60 lift z nagłośnieniem hifi s676 i nie działają subwoofery.
Głosniki działają , wzmacniacz też , nie ma sygnału od radia do wzmacniacza.
Przyczyna ?
Nagle przestało?
A no to zmienia postać rzeczy ...
To szukaj co ktoś naknocił?
Radio nie zakodowane pod HIFI?
Twoje wyposażenie 676 wynika z numeru VIN auta czy jest odczytane z listy FA?
Z vin. W Fa jest też. Ogólnie radio chyba zakodowane do hifi bo kompletnie nie ma basu. Ponoć w zwykłym stereo jakiś tam bas jest w głośnikach a w hifi jest odcinane pasmo dolne.
Upewnij się co do kodowania radia. Zakoduj pustym plikiem MAN.
Jeśli jest zakodowane pod HIFI to trzeba by sprawdzić przewody.
Jeśli OK to radio uwalone.
Jak sprawdziłeś , że wzmacniacz działa?
Upewniłem się na 99% ,że radio zakodowane. Pustym plikiem man też przekodowałem.
Jakieś napięcie na tych przewodach się pokazuje ale to nie to co powinno być.
W jaki sposób sprawdzić czy radio nie uwalone ? Wszystko oprócz tego działa więc dziwne to bardzo.
którędy idą te przewody do radia ? Jest po drodze jakaś kostka ?
Wzmacniacz najpierw rozkręciłem i sprawdziłem elementy w środku. Końcówka mocy ,sterowanie końcówki , kondensator, smd itd. wszystko cacy. Potem wsadziłem go do auta i podpiąłem sygnał z telefonu na krótko w miejsce gdzie powinien być sygnał z radia. Suby normalnie grały. Więc na 100% nie dochodzi sygnał do wzmacniacza.
Z końcówki.
Tam powinien iść sygnał niski , nie wysoki jak na głośniki.
Nie ma przejścia pomiędzy żadnym z przewodów sygnałowych. Ale są podpięte do radia bo jest przejście do masy i plusa.
No widać wiesz lepiej...
Zadzwoń na Chełmżyńską do warszawy . Tam chłopak robi takie radia to się dowiesz.
takim prawem, że po zakodowaniu napięcie tego sygnału jest zaniżone? A jakim prawem można podgłośnić tony niskie w ustawieniach radia, oraz przy zmianie volume, skoro wzmacniacz subwooferów nie posiada regulacji? A takim, że wszystko jest regulowane napięciowo z końcówki mocy radia.
Jak masz jeszcze jakieś pytania wal :twisted:
Raczej sprzed końcówki. Zazwyczaj tak to jest rozwiązane.
Jak będę musiał to wyjmę to radio i sprawdzę dokładnie skąd są wyprowadzone te sygnały i obstawiam 99% ,że to nie idzie z końcówki przy kodowaniu na hifi, bo musiało by coś być za końcówką co tłumiło by sygnał co jest bez sensu. Łatwiej wyprowadzić sygnał sprzed końcówki mocy niż zza i jeszcze go tłumić.
