W moim BMW F31 320d xdrive 184KM 2013r (n47)Touring po wymianie rozrządu (140 tys. km) pojawia sie dziwny dzwięk pod maską tak jakby inny klekot diesela i tylko na trybie drive przy parkowaniu lub przy cofaniu ( automat 7biegowy).
Będę wdzięczny za rady czy to moze być coś poważnego.
U mnie zawsze tak było, choć ostatnio wg mechanika jest gorzej.
Podejrzenie padło na wtryski, rozrząd nie ma z tym raczej nic wspólnego. Zacząłem od zmiany paliwa i zapodania dodatku do baku, zobaczymy.
Na forum był szeroko poruszany wątek klepiących wtrysków w N47.
Robiłem rok temu test przelewowy na wtryskach i powiedzieli,że idealny stan. Dźwięk jest irytujący jakby tarcie ale chwilowy przy wolnych podjazdach. Dzięki za info i czekam na kolejne uwagi z dośiadczenia innych użytkowników n47.
  • 4 miesiące temu...
Nie da się nagrać tego dzwięku ponieważ jest specyficzny. Pojawia się np. przy bardzo wolnym dojeżdzaniu do świateł albo jak parkuję.
Mam automatyczną skrzynie biegów i tylko na "D" jest dziwny dzwięk - Jak zmienię na "N" to jest ok.
