F11 525d xDrive ciśnienie opon
jakubhab
Hej!
Czy ktoś orientował się może, jakie prawidłowe ciśnienie powinno być dla F11 525d xDrive, przy rozmiarze 245/45/R18 100Y? Standardowo auto ma homologację na 96Y i tam mamy 2,1-2,6 na przód i 2,5-3,1 na tył... Nie mniej jednak przez fakt, że opona jest o wyższym indeksie, dałbym wyższe ciśnienie...
Z tego co pamiętam z wizyt w ASO, zawsze do wszystkich opon pompowali po 2,5 bara... Z racji, że raz jeździ się w jedną/dwie osoby, a czasami w 4 z bagażem, ustawiłem złoty środek na 2,35 na przód i 2,8 na tył... Ktoś ma jakieś doświadczenia w tej kwestii?
Byłem na wyważaniu opon na hunterze, tam maszynie ustawia się ciśnienie i sama pompuje... Tyle, że po napompowaniu maszyną, wszystkie manometry pokazują o 0,4 bara więcej, niż hunter...
Tyle, że przy 2,5 bara, kierownica kręci się o wiele przyjemniej..
Ktoś może pomóc? :D
No tak... Tyle, że przez fakt wyższego indeksu, ciśnienie minimalne takiej opony, w stosunku do indeksu 96 i tak samo wzrasta z automatu :P
Poza tym na naklejce jest podane ciśnienie dla opon zimowych, tj. 245/45/R18 100V XL i wtedy sugerowane przez producenta, daje 2,3 bara minimalne na przód i 2,5 na tył :o
To tym bardziej powinieneś trzymać się tych niższych wartości bo opona nie dość że jest sztywna przez system runflat to jeszcze dodatkowo wzmacniana.
