Jezdzilem X7 40i i M50d i co do wyciszenia to jest dokladnie to samo co X5 - super , 40i jedzie wyraznie slabiej w kazdym przedziale obrotow i predkosci od M50d ( ta ktora jezdzilem w salonie byla bez M-pakietu - mi zupelnie nie podchodzi ).
1s. od 0 do 100km/h ( przy wartosciach ponizej 6s.) to przepasc , powyzej 100 ta roznica sie jeszcze powieksza.
Nie mierzyłem, ale wydaje mi się ,że X7 ma lepsze wyciszenie. Prędkość max 30d sugeruje minimalnie lepszy Cx X7, co może dawać lepsze wyciszenie. Różnica w przyspieszeniu wynosi 0,7 sek. To może przepaść dla męskich maniaków motoryzacji. Dla mojej żony nie ma to znaczenia. 50D tak czy inaczej jest głośniejszy od 40i.
Ustawienie Comfort w X7 jest miększe niż w X5 - imho, średnica kół jest niewiele, ale jednak większa, masa samochodu też jest większa - daje to łącznie wyższy komfort na nierównościach.
Wkleiłem do X5, ale wkleję też tutaj, bo może kogoś zainteresują wyniki:
X5, G05, 40i
Trasa: Wrocław - Split, 1200 km
Prędkość: Austria - to co można +10, reszta 150km/h ( w PL + jeszcze 5-10). W Austrii przed Grazem i Wiedniem odcinki z ograniczeniem do 100km/h (wtedy 110) + Wiedeń standardowo 80 (wtedy 85).
Cała trasa: 9,9l/100km w tym czekanie na prom z 1-1,5h z właczoną klimą (skoczyło z 9,7 do 9,9). Bez większych korków po drodze. Trasa na Eco Pro Individual. Autko zapakowane full.
Co ciekawe sama Austria średnio 8,9l :shock: :shock: :shock: - aż zrobiłem zdjęcie :mrgreen: :
769bacf8635592b8med.jpg.
Ten wynik spalania to kosmos jak dla benzyny! Miałem w podobnych warunkach tylko 0,5l mniej w M50D. Jaka masz srednia od poczatku?
Takie porównania spalan są mało miarodajne bo to mocno zależy od warunków w jakich samochód był używany. Ostatnio jeździłem na jezdzie próbnej x5 g05 30d i wynik spalanie po jezdzie to 14,5 litra. U mnie w g30 530xi po 20 tysiacach srednie to 7,9 ale to tylko dlatego ze wiekszosc jazdy to drogi Lokalny gdzie nie ma gdzie deptac. Jak jezdze tylko po miesice to ponizej 12 nie schodzi ale ze po miescie praktycznie nie jezdze tomtaka srednia a nie inna ale gdyby, uzywana auto glownie po miescie na pewno bylo by ze 12.
