Cześć wszystkim.
Posiadam E87 120i 2004 rok Bieda Edyszyn. Chce zamontować u siebie kierownica wielofunkcyjna oraz tempomat. Pozwoliłem sobie zdjąć swoją kierownicę żeby sprawdzić jak to u mnie wygląda. Moduł sterowania popularnie zwany pająkiem posiada u mnie gniazdo na wtyczkę ale bez pinów dodatkowo po zdjęciu go z kolumny kierowniczej idzie zaobserwować że w miejscu Gdzie powinien być tempomat jest Slot więc pytanie do kumatych, czy jest konieczność wymiany pająka na tego z tempomatem czy wystarczy do kupić samą manetkę. Kolejne pytanie brzmi czy w związku z tym że w moim pająku nie występują piny w gnieździe wtyczki czy jest konieczność pociągnięcia dodatkowej wiązki przewodów do samego pająka?
Potrzebujesz odpowiedni pająk, który dobiera się po numerze vin.
Czyli każdy z poniższych powinien pasować skoro 61 31 9 123 042 pasuje do mojego VINu, a z oficjalnej strony BMW wynika, że zastępuje wszystkie poniższe modele?
61 31 6 965 295
61 31 9 110 890
61 31 6 958 300
61 31 6 962 452
61 31 9 121 894
61 31 6 989 583
61 31 6 956 105
61 31 6 962 679
Nie mogę potwierdzić, ponieważ nie znam Twojego numeru vin, ale jak sprawdziłeś, że te są przystosowane do interesujących Cię funkcji to pewnie tak.
Mimo iz jest miejsce na tempomat, dolozenie samej manetki nic nie da. Caly hardware jest inny. Teraz, pajak jest czescia dsc i nie wszystkie chca sie dogadac z tym systemem. Dlaczego, nigdy sie w to nie wglebialem, mialem pare sztuk i ta co zadzialala, zakladalem. Zly pajak objawia sie natychmiastowym odpaleniem wycieraczek. Dochodzi jeszcze sprawa programowania bo inpa nie da sie dopisac czujnika kata skretu do dsc. Kodowanie dsc i kombi pod tempomat to juz ncs expert.
Dodam od siebie że u mnie po wymianie pająka na niewłaściwy wogóle przestały działać wycieraczki i kierunkowskazy. Kodowanie i adaptacja czujnika nie jest skomplikowana ale musisz być pewien że cały soft czyli inpa,ncs expert i dis będą gadały bo innaczej uziemisz sobie samochód
Dis nie jest potrzebny.
