NIe idzie mi kodowanie
1. Profil utworzony jak trzeba
2. Plik TRC zczytuje z modułu świateł FRM, ma 26 kb w moim przypadku.
3. Zaznaczam wszystko, wklejam do pliku MAN, dokonuje zmian w 3 miejscach zgodnie z instrukcją, zapisuje plik MAN
4. Zmieniam "robote" z zczytywania na kodowanie, koduje i ... wyskakuje taki bład:
Error in CABD!Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI_1043: error during processing CBD-file FRMFA.C11
zna ktoś przyczyne?
Pewnie zmieniasz wartosc w DRL_V_GEDIMMT na wert_02 lub cos podobnego tak jak jest podane gdzies wczesniej w tym temacie - jest to blad, w e90 nie zadziala. Musi byc zmienione z nicht_aktiv na aktiv. W przypadku nieprawidlowej wartosci bedzie wywalal taki blad w NCS.
  • Odpowiedzi 580
no ale tyle osób robiło to z parametrem wert_02 zgodnie z instrukcją zamiast active i nikt nie zgłaszał, że nie idzie zakodować
EDIT
masz racje kolego, u mnie też cały czas wywalało błąd, poszło dopiero na ustawieniach
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
zatem w różnych autach może być różnie bo niektórym zadzaiałało z
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
Teraz jeszcze pytanie, która dokładnie funkcja odpawiada za włączenie tylnych świateł razem z dziennymi?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • Zarejestrowani
Doszedles juz dovtego? Na tej liscie ktora ci wyslalem jest wszystko ladnie opisane, u mnie tylne dzialaja z drl tylko w pozycji parking light na 0 swieca sie tylko dlugie
Tel. +48-790-465-462
Pewnie mnie zaraz zjedziecie,że było ale ja znalazłem tylko opis do e46. Powiedzcie jak krok po kroku zabrać się za kodowanie świateł dziennych na długich w e91 z 2006r lub prosze o link do tematu .
Chodzi mi o opis od początku bo chyba trzeba tworzyć jakieś profile czy pliki.To będzie mój początek zabawy więc proszę o wyrozumiałość :)
Chciałem się sam pobawić w kodowanie bo Poznaniu nikt nie umie a kolega Dziqsek powiedział,że wpadnie nam pokodować różne rzeczy i wgrać nowe sterowniki , ale musi być wiecej osób z pyrlandi , co do kasy za takie usługi to pewnie się dogadamy :) . Jest ktoś chętny ?
Być może i było, ale nie jest to takie proste, podstawą jest dobrze skonfigurowany i działający NCS, potem jest już z górki.
Od kogo masz kabel ? Napisz do kolegi "LUCZAR" myślę, że on pomoże za jakąś niewielką odpłatnością, bo nie wiem czy komuś będzie się chciało pisać dokładną instrukcję od poczatku.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Mam pewne pytanko , pewnie banalne ale znalazłem w swoim idrivie zakładkę light i ponizej miedzy innymi opcjami daytime running lights i zaznaczyłem ten kwadracik odok no i nic sie nie zmieniło . Przełącznik mam w pozycji 3 czyli auto i nadal palą się ryngi i xenony . Jak do tego podejść ?
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Zmieniło. Teraz światła mijania świecą się cały czas w trybie auto, nie tylko po zmierzchu. Tak to działa w pre-LCI o ile nie zaprogramujesz świateł dziennych na światłach mijania.
Pewnie mnie zaraz zjedziecie,że było ale ja znalazłem tylko opis do e46. Powiedzcie jak krok po kroku zabrać się za kodowanie świateł dziennych na długich w e91 z 2006r r?
To może chociaz od momentu jak juz się zmieni plik , jak wgrac i który po zmianie ? I jeszcze czy można zczytac i kodować przy odpalonym silniku bo mam słaby aku na takie zabawy na mrozie.
Wciąż aktualne zapisy na aktywacje dodatków w Poznaniu, Dziqsek nie przyjedzie tylko dla mnie :mrgreen:
ni i kiszka . doszedlem do wyboru modelu po zapisaniu profilu i na liscie nie ma e91 ani e90 po wybraniu vin/zcs... oraz zcs/fa hmm :x
to są komendy do nfrm i frm2
DRL_TFL_MIT_RL_BL na aktiv -- tylne postojowe
DRL_TFL_MIT_KZL na aktiv -- oświetlenie tablicy
Nie będzie e90 ani e91 Wybierz E89
Żebyś tylko nic nie "skonocił", a odnośnie świateł dziennych, to ja jak zaznacze w IDRIVE opcję " Światła do jazdy dziennej " to mam na 0 zapalone długie, a jak odznaczę to jest tak jak było oryginalnie.
Pzdr
  • Zarejestrowani
Kwestia zaprogramowania na dziennych mozna miec same ringi ( po 2007 ) albo dlugi przygaszone o x procent. Mozna sie bawic samemu aczkolwiek zawsze ostnieje pewne ryzyko i liczba tematow : cos popsulem help sie zwiekszy ;)
  • Zarejestrowani
Nie sa mocńiejsze, sa takie same, wiekszosc AE na allegro jest 6 watowych.
Witam, jak ktoś zainteresowany i chętny to zakoduje mu takie światła, w okolicach Mińska Maz., Warszawy itp. Pisać na Pw lub tel. 507-101-884 . pozdrawiam
Nie, nie ma takiej opcji.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Mam pytanie czy przy okazji kodowania świateł jest opcja aby BC lub idrive wyświetlał także temperaturę silnika?
Jest przeciesz.... tylko nie jest to tak elegancko, bo trzeba przy kazdym starcie ponownie robic procedure :-)
Tu jak odpalic MENU ->
potym wybrac opcje 07.
Tu jest spis wszystkich opcji
Jak by ktos chcial by miec swiatla dzienie w Bydgoszczy, to mozna sie zglosic do mnie. Bo bede dobre 2 tygodnie w Bydgoszczy przebywal :-)
Chodziło właśnie o to aby nie powtarzać tej uciążliwej procedury. MOzna jeszcze kupić kierownicę performance lub jakiś komp pod OBD np Turbogauge III. Tyle, że nie o to pytałem. Szkoda, bo gdyby to było możliwe to bym się zdecydował. Niestety termostaty padają w e9X e8X bardzo często. BTW w radiu professional jest jedno pole wolne - mogli by tam wyświetlać tę temperaturę.
Z jednego z wątków na forum. U mnie też termostat był padnięty i to po 20 tys km, a być może od nowości. Wymieniono na gwarancji.
Pierwszy raz slysze ze tak szybko padaja. Jak na razie widzialem tylko termostaty co popadaly po 150tkm. Moj np trzymal do 230tkm, u ojca mego siadl przy 193tkm.
Można sprawdzać temperaturę w ukrytym menu tak ale jest to trochę upierdliwe.
Osobiście zmieniłem oba termostaty tuz przed 70kkm więc chyba wcześnie padają. Inną sprawa że auto stare i chyba ze starości raczej padły :mrgreen:
