  • Odpowiedzi 580
Nie znam się na tym. Słyszałem tylko że, po włączeniu DRL "żarzą" się kierunkowskazy z przodu.
jak sobie włączysz funkcję to ci zaświecą jak w USA
viewtopic.php?f=70&t=171718
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Panowie mam pytanie. Mam e91 z grudnia 2007 z navi professional. Kolega zakodował mi światła do jazdy dziennej, lecz nie mógł ustawić włączania ich za pomocą iDrive. Mówił, iż jest to spowodowane tym, że nie mam czujnika zmierzchu i na włączniku świateł nie mam pozycji "Auto". Czy może być to powód, dla którego światła działają, a nie ma opcji w iDrive do aktywacji i dezaktywacji świateł?
Nie to nie jest powod dla ktorego swiatel nie da sie wylaczyc z IDrive. Ja tez nie mam czujnika zmierzchu (opcji AUTO) i moge wylaczyc i wlaczyc swiatla z IDrive. Da sie to zakodowac .
Ludzie zastanówcie sie co piszecie jakie doświetlanie dlugimi?
Przy lampach dynamic, w e90 91 LCI oraz e92 93 skrętne są soczewki, a te wewnętrzne lampy służą jako doświetlanie zakrętów tam jest ryflowane pionowo szkło i kieruje światło na bok. Tylko przy małych predkościach i tylko jedna zarówka w tę strone w którą skręcacie.
http://allegro.pl/bmw-3-e90-e91-bi-xenon-diody-skretny-lifting-lci-i1983039891.html skrętny z doświetlaniem
http://allegro.pl/bmw-3-e90-e91-bi-xenon-nie-skretny-lci-diody-i1973057515.html nie skrętny
W E90/91 pre-LCI doświetlanie zakrętów tylko od FRM2 w górę i tylko halogenami. Ten komu działa funkcja "Welcome light" może sobie również aktywować doświetlanie halogenami.
W ASO jest nawet zestaw na doposażenie i polega wyłącznie na wymianie modułu świateł oraz kodowaniu.
To my wszyscy wiemy a mówimy o tym
Tu chodzi raczej o to, żeby widzieć co się dzieje na wprost jak soczewka skręci.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
heh mam kabel i inpe ale jak czytam wasze posty to nic nie łapie i boje się ,że cos popsuję, no chyba że ktoś krok po kroku gdzies to opisał ze zrzutami.
czy ktos z poznania lub okolicy umie to zrobić ale tak aby się nie uczyć na mnie? w końcu pyrlandia to słynie z beemek :8) Chodzi mi o doświetlanie zakretów oraz dzienne na długich mam e91 z 2006 r z idrive na ksenonach z czujnikiem zmierzchu.
Nie da sie doświetlać zakrętów.
Pzdr
1. podajcie jeszcze info w jakim module i jaki wpis zmienić, żeby po otwarciu drzwi szyba zamykana automatycznie do końca, żeby sie nie zatrzymała
2. jak sprawdzić który mam moduł świateł czy FRM czy FRM LMA2?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Powiedzcie czy da sie zakodować żeby H7 - ki świeciły z minimalną mocą ok 30% i żeby do tego świeciły się ringi, bo wyglądało by to ciekawie.
pzdr
  • Zarejestrowani
A widziałeś u mnie na filmiku w YT jak mam to zrobione ?? U mnie w zależności od tego co wybiorę na pokrętełku świecą same h7, h7 plus ringi lub ringi plus xenon ;)
Tel. +48-790-465-462
Ja mówię kolego o dziennych na długich, żeby w pozycji zero świeciły ringi plus długie ( a tył już nie ) i żeby po przełączeniu na postojowe gasły długie
Właśnie jak się zmienia żarówki w ringach?
Są różne metody ja zmieniałem u siebie normalnie od góry , zdejmujesz osłonki i na wyczucie . Troche się na klołem :lol: ale dałem radę . Z lewej strony odkręcić trzeba ten czarny zbiornik i da radę .
Drugi sposób to podnieść samochód zdjąć koło lub skręcić , zdjąć nadkole i do dzieła .
Tu masz filmik jak to zrobić :
http://www.youtube.com/watch?v=JeN10kOHKmg
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
NIe idzie mi kodowanie
1. Profil utworzony jak trzeba
2. Plik TRC zczytuje z modułu świateł FRM, ma 26 kb w moim przypadku.
3. Zaznaczam wszystko, wklejam do pliku MAN, dokonuje zmian w 3 miejscach zgodnie z instrukcją, zapisuje plik MAN
4. Zmieniam "robote" z zczytywania na kodowanie, koduje i ... wyskakuje taki bład:
Error in CABD!Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI_1043: error during processing CBD-file FRMFA.C11
zna ktoś przyczyne?
  • Zarejestrowani
Ten blad wyskakuje jezeli masz pomieszane pliki ncs z roznych wersji...
1. bardzo możliwe, wyczytałem też, że bład o takim numerze może wystąpić przy wersji NCSa 3.0.8. Ponoć po zainstalowaniu wersji 3.1.0 powinno być już ok.
2. potrzebuje jeszcze informacji jaką wersję dokładnie zainstalować, ew jak uaktualnić do 3.1.0, żeby wszystko grało?
3. Instalowałem z pakietu INPA EA-90X i inpe mialem 5.0.2 albo 5.0.4 a NCSa 3.0.8. Kiedy przy próbie zszytania wyskoczył jakiś tam błąd, podmieniłem katalogi NCSExper i Ediabas od kolegi dziquska. Po tym zabiegu pierwotny błąd nie wyskakiwał ale NCS komunikował błąd, że jest niezgodny VIN auta. Znów wrócilem do swoich katalogów Ediabas i NCSExper ale podmieniłem tylko DATEN i zszytanie TRC przebiegło pomyślnie ale przy próbie kodowania wyskoczył błąd o numerze z postu wyżej. Dlatego myśle, że albo mam niewłaściwy soft albo żle uaktualniony (podmieniane katalogi).
Tak czy inaczej, odinastalowałem wszystko i chce zainstalować od początku do końca tak jak trzeba z wersją 3.1.0. Jak to zrobić?
  • Zarejestrowani
Widzisz podieńiles daten ale katalogu ecu juz zapewne nie i tutaj moze byc problem. W sumie troche dziwne bo moja wersja u kilku osob juz smiga a u ciebie nie :( wysle ci potem jeszcze jedna na maila i zobaczysz czy hula ;)
