Panowie, nabylem taki piekny woz. Niestety jest odrobine za bardzo komfortowy, jest wyposazony w zawieszenie z regulowana twardoscia ale jest dla mnie za wysoki.
Jakie sa mozliwosci lekkiego obnizenia auta, np 20mm ? czy te auta maja pneumatyke z tylu?
dzieki K
Edytowane przez evo 11
Kazda f11 ma pneumatyke z tyłu. Regulowana twardosc zawieszenia nie ma nic wspolnego z jego wysokoscia.
trenowal to ktos tutaj? sprezyny H&R?
Ale jakie sprezyny jak sa puduszki nivo ?
Ja obnizalem u siebie za pomoca ista/d o 10mm
z przodu sa sprezyny.... co to jest ista/d ?
dzieki
Do obniżenia tyłu o 15mm.
Jak potrafisz obniżyć miechy.
  • 4 lata później...
Witam, panowie chcę obniżyc swoją f11, z przodu wiadomo nowe amory i sprężyny eibach pro kit, jakimi programami i które to kodowania są od obniżania tylnych niechów? Pomoże ktoś to ogarnąc? Pozdro
gdzie to się obniża? Mam iste i znalazłem kalibrację wysokości itd. w funkcji serwsowej czy jakoś tak.
Właśnie tam. Na YT masz filmiki jak wygląda procedura, chociaż program z opisami i prowadzi krok po kroku
wpisuje w yt i nigdzie nie mogę tego znaleźć, robie procedurę i mam wrażenie że zawieszenie w ogóle się nie obniża jak wpisuję daną wartość w kalibracji... 😕
Jak wpisujesz dana wysokosc, ktora jest prawdziwa - to sie nic nie dzieje.
Jesli ma sie podniesc do gory musisz odjac
Jak ma sie obnizyc to musisz dodac.
  • Lubię to 1
oooo! super no widzisz, pierwszy raz to robię, dziękuję za radę! bardzo mi pomogłeś 🙂
wpisałem 30mm więcej, póki co nic się nie zmieniło, zobaczę potem, pisało że samochód ma byc w stanie spoczynku, jeśli to nic nie da to ja już nie wiem co z tym gównem zrobic, robie krok po kroku tak jak jest napisane. czujniki też działają bo odczytują jakąś tam wartosc zbiżoną do rzeczywistej... wkurwie się to wyp.... te poduszki i wstawię normalne sprężyny haha.
Jeśli nie masz błędów to znaczy że robisz to źle.
Program pyta najpierw o przód, potem o tył. jeśli dobrze pamiętam.
Skad jestes?
Skad jestes?
najpierw pyta o lewy i prawy tył a potem o lewy przód. tylko u mnie to trochę inaczej wygląda bo mam istę 4.01 a nie wiem jaka jest na filmiku. Jestem z okolic Nysy (opolskie)
 mam takie coś, nie wiem czy to to czy nie, na yt się to inaczej widzę nazywa, ale też model bawary inny, ręce mi już opadają, nie wiem co robię źle...
Skad jestes?
u góry dodałem screeny, nie wiem czy to to czy nie.. Już mi ręce opadają, nikt nie chce pomóc
Witam koledzy mam takie pytanie... Czy jak założę sprężyny dedykowane do m pakietu na amortyzator seryjny to opadnie mi auto w dół 1.5cm? Czy muszę wymienić cały zestaw amortyzator+sprężyna? Próbował ktoś takiego zabiegu?
