Przy włączeniu auta mrugnie mi taka o to kontrolka i jak mam kluczyk w stacyjce a otworze drzwi to też jest ten sam komunikat.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0e6a55358b1ec52c
Pilot posiada baterie wymienna czy akumulator? Otwiera z daleka samochod czy ciezko lapie? Problemu szukal bym w kluczyku. Jezeli masz drugi sprawdz czy z drugim kontrolka tez sie zapala. Z poziomu deski jestes wstanie sprawdzic kod bledu cc-id. Jak go podasz to bedzie wszystko jasne
To może być też indywidualna preferencja klucza coś w tym stylu, masz coś o tym w instrukcji?
to jest kontrolka informująca o tym, że masz włożony kluczyk i niezamknięte drzwi kierowcy.
U mnie przy otwartych drzwiach mnie wystarczy przyłożyć kluczyk do jego gniazda i już wyświetla ten komunikat.
Można to wyłączyć w kodowaniu KOMBI.
Ja to odkryłem i z ciekawości włączyłem jak wymieniałem licznik na HIGH
Może wsadzasz kluczyk zanim zamkniesz drzwi i dlatego miga Ci ta kontrolka. Jeśli to nie to to bez sprawdzenia błędów można tylko wróżyć.
Edytowane przez Kuj0n
KOMBI to akurat zegary/licznik - tam ustawia się opcję odpowiedzialną za ten komunikat.
O kodowaniu możesz poczytać tutaj - LINK
PRZYKŁADOWE FUNKCJE
po przetłumaczeniu błędu pisze ... KLUCZYK NADAL W STACYJCE.
w sumie to nie błąd ba informacja...
https://www.fotosik.pl/zdjecie/717e408e944db0d5
Szwagier miał podobny komunikat w audi kiedy ktoś wyciągnął na siłę kluczyk zamiast wcisnąć go żeby sam wyskoczył i zapadki w środku zostały w pozycji jak by cały czas był tam kluczyk, wystarczyło odblokować zapadki jakimś narzędziem lub palcem.
oj jakie to skomplikowane wole nie patrzeć :D bo i tak nic z tego nie wyjdzie.
Każdy kiedyś tak myślał jak zaczynał. Do takich "banalnych" rzeczy wystarczy kabelek za 50zł i trochę czasu. Nie będziesz musiał za każdym razem jeździć z pierdołami żeby kasować błędy.
no a zwłaszcza u mnie nie ma dobrych elektromechaników są tylko dobrzy liczyć kasę :P TAKA JEST PRAWDA aż strach pomyśleć o nowym aucie .
A za podłączenie pod kompa na dzień dobry 50zł nie ważne czy uda mu sie coś zrobić czy nie.
