Duzy problem po wymianie sprzegla hydrokin i oleju
Rzulff
Witam. Mam u siebie dziwny problem po wymianie sprzęgła hydrokinetycznego. Mianowicie, skrzynia zmieniała biegi dość dobrze przed wymiana ale była taka jakby tarka miedzy 60-80 wiec wymieniliśmy sprzęgło na nowe plus olej i filtr ale teraz problem jest taki ze skrzynia szarpie biegi, ślizga się sprzęgło i jak dam więcej gazu np do 2.5k i przyspieszam to bieg zmieni jakby z poślizgiem i podniesie obroty do 3k nawet. Nie ma mocy jakby się własnie sprzęgło ślizgało. Powiedzcie mi co mogę zrobić w tej sytuacji i ile przy spuszczeniu całego oleju plus wymiana na nowe suche sprzęgło powinno wejść oleju, bo może jest go za mało nadal. Z góry dziękuje za pomoc
Nowy hydrokinetyk czyli nowy czy ktoś go regenerował na Twoje zlecenie?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Polecam zwrócić się do tego kogoś kto to robił, pewnie będzie wiedział co poszło mu nie tak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
niestety, nie ma pomyslu, moze zly olej zalal? sprawdzilismy dzisiaj olej i jest dobra ilosc, olej jest koloru czerwonego ale nie wiem czy dobry butelka jest szara z białą etykieta. Oczywiscie nie wiem czy dokladnie ten typ oleju ale butelka i napisy byly takie.
d2c01af24662bd484e04805d6a25
Nie wiem co wlałeś ale powinien być texamatic 7045e.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Podaj 7 ostatnich znaków vin to sprawdzę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Cały układ ma 8,1 l pojemności.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
