Duzy problem po wymianie sprzegla hydrokin i oleju
Witam. Mam u siebie dziwny problem po wymianie sprzęgła hydrokinetycznego. Mianowicie, skrzynia zmieniała biegi dość dobrze przed wymiana ale była taka jakby tarka miedzy 60-80 wiec wymieniliśmy sprzęgło na nowe plus olej i filtr ale teraz problem jest taki ze skrzynia szarpie biegi, ślizga się sprzęgło i jak dam więcej gazu np do 2.5k i przyspieszam to bieg zmieni jakby z poślizgiem i podniesie obroty do 3k nawet. Nie ma mocy jakby się własnie sprzęgło ślizgało. Powiedzcie mi co mogę zrobić w tej sytuacji i ile przy spuszczeniu całego oleju plus wymiana na nowe suche sprzęgło powinno wejść oleju, bo może jest go za mało nadal. Z góry dziękuje za pomoc
Nowy hydrokinetyk czyli nowy czy ktoś go regenerował na Twoje zlecenie?
Polecam zwrócić się do tego kogoś kto to robił, pewnie będzie wiedział co poszło mu nie tak.
niestety, nie ma pomyslu, moze zly olej zalal? sprawdzilismy dzisiaj olej i jest dobra ilosc, olej jest koloru czerwonego ale nie wiem czy dobry butelka jest szara z białą etykieta. Oczywiscie nie wiem czy dokladnie ten typ oleju ale butelka i napisy byly takie.
d2c01af24662bd484e04805d6a25
Nie wiem co wlałeś ale powinien być texamatic 7045e.
a ile litrow trzeba go miec na wymiane, najwyzej spuszcze to odkrece miske sprawdze i zaleje na nowo, tylko jaka ilosc wejdzie?
Podaj 7 ostatnich znaków vin to sprawdzę.
Cały układ ma 8,1 l pojemności.
moge wiedziec gdzie takie rzeczy mozna sprawdzic bo chetnie na przyszlosc sie dowiem moze do czegos sie przyda
