Sachs od dłuższego czasu ma tylko jeden rodzaj amortyzatorów na tył, niezależnie od rodzaju zawieszenia i dlatego masz "zwykłe". Podobno sprawdzają się monroe, tu jest podział na rodzaje zawieszenia. Widziałem, że rozkręcają mcpersona na opaski zaciskowe, więc chyba da się :8) bezpieczeństwo ponad wszystko :cool2:
Dzieki za odpowiedź, troche jeszcze poszperałem i znalazłem ten artykuł na forum "http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=251231&start=720"
Wychodzi z niego ze faktycznie Sachs przestał od 2013r rozgraniczać swoje amory na tył i stosować tylko jeden model - ale wiąże się to ze zmianą charakterystyki tłumienia. Jedynie Monroe rozgranicza jeszcze na zestawy ze sportowym dostosowaniem podwozia i takie zwykłe. Poniżej wycinek z forum:
Re: czescidobmw.pl - Promocje / Nowości / Oferty
Postprzez Maciek_czescidobmw.pl » 20 Mar 2017 06:50
Pawrom napisał(a):
W niedalekiej przyszłości planuję wymianę amortyzatorów i sprężyn w e46 320d 150km z tego co mi wiadomo to seryjnie miałem obniżone podwozie, więc szukam części z takimi parametrami jakie były montowane seryjnie i w przystępnej cenie :)
Chciałbym jeszcze też kiedyś tam wymienić tarcze i klocki na nowe, dużo czytałem o tym, ale szczerze mówiąc wraz nie wiem co wybrać, zastanawiałem się nad ate Pd do tego jakies klocki ate, ale później się doczytałem że te nacięcia to pic na wode, dodam, że mój styl jazdy jest raczej agresywny, lubie przyspieszyć, no i zaraz muszę hamować, więc szukam czegoś dobrego, no i oczywiście w normalnej cenie :)
VIN: WBAAS71020FY16658
interesujące Pana części mogę zaproponować w następujących cenach:
Amortyzatory oraz części związane z ich wymianą:
Pańskie BMW posiada zawieszenie w wersji 'S226A Sportowe dostosowanie podwozia + S338A M Pakiet sportowy II'. Amortyzatory dedykowane do tej wersji zawieszenia:
- Amortyzatory przednie:
Sachs lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/290-949-sachs-amortyzator,11-290~1949-0032-00854--290~1949~2SAC.aspx
Sachs prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/290-950-sachs-amortyzator,11-290~1950-0032-00854--290~1950~2SAC.aspx
Monroe Reflex lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/e4983-monroe-amortyzator,11-E4983-0037-00854--E4983~2MON.aspx
Monroe Reflex prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/e4983-monroe-amortyzator,11-E4983-0037-00854--E4983~2MON.aspx
- Amortyzatory tylne:
Sachs 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/556-882-sachs-amortyzator,11-556~1882-0032-00854--556~1882~2SAC.aspx
Monroe Reflex 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/e1343-monroe-amortyzator,11-E1343-0037-00854--E1343~2MON.aspx
Obecnie w przypadku tylnych amortyzatorów Sachs pomija podział na 'Zawieszenie standardowe', 'Sportowe dostosowanie podwozia' i 'M Pakiet sportowy II' oferując identyczne amortyzatory (556 882) do wszystkich wersji zawieszenia. W uproszczeniu można powiedzieć, że amortyzatory tylne Sachs do wszystkich modeli serii E46 ze standardowym zawieszeniem to nr 556 882, a do wszystkich modeli serii E46 z opcjonalnym zawieszeniem ('Sportowe dostosowanie podwozia' lub 'M Pakiet sportowy II') to nr 556 884. Sachs pod koniec 2013 roku wycofał ze swojej oferty amortyzatory nr 556 884 i we wszystkich modelach, do których je dotychczas wskazywał dodał uwagę, że alternatywnie w ich miejsce należy stosować 556 882. Niestety wiąże się to ze zmianą charakterystyki tłumienia. Podobnie postępuje Bilstein w przypadku linii B4 oraz KYB. Wszyscy ci producenci ujednolicają amortyzatory tylne do modeli serii E46 i nie oferują odpowiedników amortyzatorów stosowanych fabrycznie przez BMW w modelach z opcjonalnymi zawieszeniami. Z uwagi na tę sytuację jako amortyzatory najbardziej zbliżone charakterystyką do amortyzatorów fabrycznie stosowanych przez BMW w Pańskim e46, polecam amortyzatory tylne Monroe Reflex dedykowane do E46 320d sedan z zawieszeniem w wersji 'S226A Sportowe dostosowanie podwozia + S338A M Pakiet sportowy II' - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/e1343-monroe-amortyzator,11-E1343-0037-00854--E1343~2MON.aspx. Tylko ten producent uwzględnia wszystkie warianty zawieszeń stosowanych przez BMW w modelach serii E46 i dla każdego z nich dedykuje odpowiednie amortyzatory. Najlepszy efekt uzyska Pan stosując 4 amortyzatory Monroe Reflex. Dzięki temu amortyzatory przednie oraz tylne będą optymalnie dobrane względem siebie.
  • Odpowiedzi 822
Dokładnie tak j.w.
  • 3 miesiące temu...
Czytam i szukam jakoś odpowiedzi nie mogę znaleźć takiej jednoznacznej bądź źle interpretuje odpowiedzi....
Strzeliła mi sprężyna w e46 320d fl sedan zawieszenie mam S226A co wsadzić żeby bylo ok. Fajnie by byli jak by ktoś był tak miły u podesłał link do takich sprężyn bądź podał ich nr.
Z góry dziękuję.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Z tyłu oczywiście? Polecam eibach pro-kit, ale wtedy też przód, bo mogłoby siąść odrobinę niżej niż s226, całość ok 400-450,- więc lepiej niż dwie ori :8)
Jednak z przodu :lol: ale odpowiedź taka sama -eibach pro-kit, przód siada ok 30-35mm i jest optymalnie, bo sportowe dostosowanie podwozia to jeżeli chodzi o wysokość mały niedosyt wg mnie.
Czyli jak wsadze te wibach pro kit będzie ok? Dużo bardziej siądzie przód od tych co mam założone? Hehe nikt nie sprzedaje na sam przód czyli trzeba będzie kupić komplet, jutro jeszcze podzwonie się dowiem. Edytowane przez Goral1985win
721015571
Przód jakieś 10-15mm siądzie, na początku pewnie będzie tak samo, ale po 2-3 miesiącach ułoży się tak jak ma być, tył powinien być na tym samym poziomie po ułożeniu.
Jeszcze takie szybkie pytanie jakim Nm dokrecic ta górna sróbe na klucz 21 bądź 22
721015571
Ludu powie mi ktoś jak robię SWAP z N42 na M54B25 to co trzeba w zawieszeniu zmienić ?? Amortyzatory i sprężyny ? czy same sprężyny z M54 wystarczą przód i tył czy sam przód ? Jak to jest ? Czy nie trzeba zmieniać i nic i wszystko będzie ok ? Amortyzatory mają niby inny numer ale zamienniki do 318 i do 325 są takie same ... I nie bardzo wiem czy zostawić moje sprężyny z 318 czy z 325 coś podmieniać ?
Wybrałem zwykle zawieszenia, bo nie napisałeś jakie masz, więc jeżeli chodzi o zamienniki to monroe rozróżnia te dwie wersje, tu 318i:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31316759095.aspx?
325i:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31316759097.aspx?
Przy wymianie sprężyn zauważyłem ze amortyzator z jednej strony mam smietnik poleci ktoś jakieś amorki na przud do s226
721015571
Sachs, monroe, meyle, w zależności od budżetu.
Wybór padł na sachs + eibach pro kit i jestem mega zadowolony troszkę sztywniej jest od seryjnych s226 ale auto nie straciło na komforcie i o to mi chodzilo :cool2:
721015571
Panowie nie bede zakladal nowego teamtu ,powiedzcie mi jaki romziar gumy drazka stablizatora przod do e46 330dn 2004 ,wedlug reolem jest 23 i 24 mm,na necie mozna wziasc rozne rozmiary nawet 25 mm to juz nie wiem do czego bo od M3 jest 27mm.JAkie kupic?
Jak mierzyelem mam 23 mm ,ale bede go czyscil i malowal
Cześć Zastanawiam się nad kupnem zawieszenia sportowego MTS 40/40.. I jestem w czarnej kropce bo nie wiem czy duzo nizej zejdzie na tym zawieszeniu.. Jak ktos by miał zdjecie to chetnie bym zobaczył, Dzieki za pomoc
Mam pytanie odnośnie sprężyn do BMW e46 330cd coupe.
Jakie sprężyny na tył dokładnie do tego silnika żeby stał mniej więcej równo z oponą ( koło 17" 245/45), może troszkę wyżej. Może ktoś wstawiał i ma doświadczenie. Nigdzie nie mogę znaleźć 50/30 do tego modelu
Eibach sportline?
Faktycznie, to trzeba szukać u innych producentów.
Witam . Myślę o obniżeniu mojego Turaska eibachem . Od razu będą wlatywać nowe amorki. Pomóżcie mi dobrać bo nie wiem jakie. Myślę o saschs advantage. Wiem już że jest tylko przód A tył zwykły. Myślę właśnie o takim komplecie z eibachem pro kit. Rozważam również przód saschs , tył monroe ze sportową charakterystyką. Ogólnie ma być niedrogo, ale dobrze. Może są forumowicze którzy jeżdżą na takich zestawach i wrzucili by foto jak to wygląda. I pomierzyli jakie mają odległości między ziemią A blotnikami przód i tył . I jaka jest odległość od ziemi do progów przy przednim kole i tylnym . Mam dość stromy wyjazd z garażu i muszę sprawdzić czy nie narobie sobie tymi zmianami problemów. Pacjent to 330da touring w seri ze zwykłym zawiasem. Pozdrawiam
Porobiłem pomiary i od ziemi do błotników mam średnio 64.5cm-65cm . Od ziemi do progu z przodu ok 14cm, z tyłu 16cm.
  • 2 miesiące temu...
Wylał mi sie pp amortyzator, w związku z czym postanowiłem wymienić wszystkie 4... i przy okazji obniżyć nieco auto. Max -40/-20 najlepiej -30/-20. Jakie zawieszenie polecacie? (Wszelkie gwinty odpadają)
Znalazłem takie: https://mts-technik.pl/2961/product/bmw-seria-3-e46-kombi-cabrio-mtskplbm081 ktoś miał z tym doczynienia? I dlaczego w tym zestawie nie ma sprężyn obniżających na tył. „Baba” z infolinie mtsa powiedziała że zaklada się je na seryjne sprężyny. Troche dziko tak -40 przód i seria na tył...
Jak na moje coś za niska cena, aby miało coś wspólnego z dobrą jakością przynajmniej jeśli to cena za komplet, ale może się mylę. W porównaniu do bilsteina gdzie same amory to 1000 pln. Przeszukałem trochę fora i za dobrych opinii mts nie mają mówiąc delikatnie.
