wciąż nie mogę usunąć błędu klocków? Już probowalem z wcisnietym hamulcem, recznym, kombinacji wiele i nic, kontrolka podnosnika na czerwono i klocki tył.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Jeszcze myslalem odpiać wtyczkę od czujnika na włączonym zaplonie, zeby zaskoczylo, ze wymieniłem czujnik nowy.
  • Odpowiedzi 205
Zaplon wylaczony, reczny na dole, zamiast czujnika wstaw zworke (np ze starego czujnika), zaplon wlaczony, wykonaj wymiane klockow tyl oraz kasowanie bledow, zaplon wylaczony, podlacz nowy czujnik.
  • 2 lata później...
Panowie odświeżam temat i wplątuje wątek hamulca ręcznego.
Nie mialem żadnych problemów z klockami tylnymi ani przednimi. Nie mialem świecącej inspekcji ani nie wymieniałem nic przy klockach. Jednym slowem nie bylo choinki na desce rozdzielczej i wszystko bylo ok... poza słabym hamulcem ręcznym.
Mechanik wykonał jego regulacje przy bębnach. Na tej samej wizycie wymienił mi też olej i chciał poprzez podpięcie sie kompem wydłużyć mi date wymiany oleju. Kliknął tak że prawdopodobnie skasował wszystkie inspekcje razem z klockami przednimi i tylnymi. Wiem że nie kasuje sie klocków nie wymieniając wcześniej czujników. Stało się.
Od tej pory walczę. Świeci mi sie na czerwono auto na podnośniku, wskaźnik od ręcznego - wykrzyknik w kółku, na idrive serwis hamulców przód i tył na żółto a w ukrytym menu mam km_ _ _ _ _. Oczywiscie resetu nie mogę zrobic.
Odłączyłem na chwilę czujnik - próba resetu nieskuteczna.
Wymieniłem dla testu czujnik z tyłu - nic.
Wyjąłem kluczyk, zrobiłem ze starego czujnika (który wg miernika był dobry) zworę - też nie chce się skasować.
Co robię źle? Co jeszcze mogę zrobić.
Czy problem ma zwiazek z regulacją ręcznego?
Będę wdzięczny za pomoc
  • 1 rok później...
Panowie w Idrive pokazuje mi komunikat o nadchodzącej wymianie przednich klocków (pozostało 900km). Jak sprawdzam grubość to przy moim stylu jazdy wystarczy na więcej niż te 900km.
Czy mogę jeździć dłużej aż do faktycznego zużycia klocka/czujnika? I czy wówczas powinienem skanować inspekcje klocków, czy lepiej nie kasować do faktycznej wymiany?
  • 1 rok później...
Dziś skasowałem przebieg i również pojawiły się problemy. Nie było dystansu do wymiany, czerwona inspekcja, i czerwona kontrolka hamulca ręcznego + błędy z nieprawidłowej wymiany klocków. Rozwiązanie u mnie akurat nie ma czujników (jest mostek) pomogło wypięcie czujników i wpięcie ponownie, skasowanie błędów i reset inspekcji + wymiana klocków przód tył. Przy następnej wymienię klocków zamontuję czujniki…
