Witam co do wymiany klocków a wiec u mnie tak pojawiła sie kontrolka wymiana klocków itp wymieniłem + nowy czujnik skasowałem błąd przez menu No i komunikat około 1000km i sie zmniejszało 120 km itp No i znowu to samo dzidostwo mówi wymień klocki a raptem zrobiłem około 1 tys km co jest do cholery pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 204
Dzisiaj kasowslem na desce inspekcje od oleju ale niestety coś źle zrobiłem i zrobiłem reset od informacji klocków. Niestety wyskoczył błąd na idrive..
Mój błąd. Czy pp podłączeniu do komputera można to będzie naprawić usunąć?
Jeśli czujnik jest nie naruszony to trzeba za symulować wymianę czujnika czyli odpiąć wtyczkę i następnie podpiąć z powrotem i skasować inspekcję.
Chyba programem Tool32 dało by radę to zrobić ale trzeba wiedzieć jak. Ściągnij koło z prawej strony i będziesz miał łatwiejsze dojście do wtyczki czujnika.
Czujnik jest tylko z jednej strony i wchodzi w klocek tak że na pewno nie pomylisz, nie trzeba odpalać samochodu.
Odepnij nie przy klocku tylko z drugiej strony i podepnij z powrotem, jeśli nadal będzie problem to nowy czujnik trzeba będzie założyć żeby wykasować. Inspekcje kasuj na zgaszonym silniku + zamknięte drzwi.
Jak już raz odpinałeś wtyczkę to raczej już nie musisz ale możesz próbować jeśli Ci się chce. Patrzyłeś w ogóle czy końcówka w klocku jest naruszona ?
Wszystko wygląda ładnie. Do tej pory wszystko było ok, ale przez przypadek zrobiłem reset zamiast oleju i tak się narobiło..
Inpa nie da rady usunąć tego błędu?
Nie
Nie wolno robić resetu klocków za nim nie wymieni się czujnika.
Możesz spróbować oszukać system ale to druciarstwo:
Dlaczego dwa czujniki ? Jeden idzie na przód a drugi na tył. Koszt jednego to ok. 35 zł zamiennik. Inpą wykasujesz inspekcję po zmianie czujnika taka samo jak za pomocą przycisku na zegarach.
Na przodzie czujnik klocków jest chyba po lewej stronie a na tyle po prawej.
