Witam. Podłączał już któryś z kolegów iphone'a lub ipoda pod złącze AUX? Ja zakupiłem odpowiedni kabel podłączam iphone do wspomnianego gniazda, przałączam w idrive na źródło AUX i niestety nic sie nie dzieje, nie odtwarza muzyki z telefonu ani zupelnie nic....przerabiał już ktoś...dzięki
  • Odpowiedzi 122
To działa w ten sposób jakby system audio był zewnętrznym głośnikiem dla odtwarzacza. A zatem wyjście słuchawkowe odtwarzacza łączymy z wejściem audio- AUX. Wszystkie regulacje wykonujemy w odtwarzaczu, jedynie silę głosu trzeba dobrać eksperymentalnie, bo regulacja jest podwójna w odtwarzaczu i systemie audio w samochodzie.
A próbowałeś podłączyć inne urządzenie?
Jeśli i inne nie działają, to musi być coś z tym złączem nie halo. Może coś się odlączyło, pozostaje dobrać się do tego i sprawdzić.
Pzdr.
Jak już pisałem system audio auta działa jak aktywny głośnik, przy czym siła głosu jest zapamiętywana indywidualnie dla każdego źródła dźwięku - może w tym momencie dla AUX ustawione jest na min. Proponuje uruchomić odtwarzacz ze słuchawkami i jeżeli wszystko jest ok odłączyć słuchawki i kablem z wtyczką po obu stronach mini jack podłączyć go z samochodem. Jako źródło dźwięku wybrać AUX i zwiększyć siłę głosu. Jeśli nadal nie działa to albo kabelek jest zły, albo gniazdo padło.
z iphonem nie wiem ale u mnie podłączałem nokię n97 i chodzi bez problemow, tylko z ta głośnością nie jest do końca tak jakby człowiek sobie życzył, nie wiem czyja to wina czy nokii czy radia w samochodzie, w kazdym razie tel jest na full i radio tez na 3/4 mozliwości i wtedy do sie coś posłuchać
Pozdro
Zarówno Nokia N 97 mini jak i iPod V / VI generacji u mnie nie mają problemów żeby robić za playera muzyczego. Jedyny zonk jest taki jak kolega napisał, że muzyka grana z playera jest u mnie o kilka tonów cichsza niż np. z radia czy CD (być może mam fabryczie ustawione jakieś ograniczenia zdrowotne żeby na słuchawkach nie stracić słuchu :wink: ,nie sprawdzałem) więc trzeba trochę podkręcić głosność przy puszczaniu. Ale wszystko gra i buczy jak powinno, przy czym ze wspomnianych w/w urządzeń preferuje iPoda za zdecydowanie lepszą jakość muzyki.
  • Zarejestrowani
U mnie jest to oznaczone AUX level i działa dpbrze zarówno i Iphonem jak i z każdym innym playerem
Tel. +48-790-465-462
Mam problem z gniazdem aux w BMW e90 z 2006r. Gniazdo mały jack - po wpięciu do niego odtwarzacza mp3 kablem jack-jack działa, ale bardzo cicho i bardzo szumi. Poziom szumów taki jak muzyki. Próbowałem regulować głośność mp3 oraz poziom aux na radiu samochodowym, ale nic to nie daje - poziom szumów jest niedopuszczalny. Czy ktoś się z tym spotkał i może coś doradzić?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Możesz mnie naprowadzić gdzie znajdę tą funkcję na iDrive? Szukalem ponad kwadrans i musiałem w końcu skapitulować, a bardzo by mi to życie ułatwiło.
Sprawdzilem u siebie i nie znalazlem tej opcji. Mam radio Business i naglosnienie Logic7 (pakiety: "0606 Navigation system business" oraz "0677 HiFi system Professional DSP"). U mnie wyglada to tak:
menu glowne -> Entertainment -> AUX (audio) -> Set:
Pojawia sie Menu z opcjami:
- TP
- Tone
Po wybraniu "Tone" system przeskakuje do nizej wymienionych opcji, do ktorych mozna sie rowniez dostac w nastepujacy sposob:
menu glowne -> i -> Entertainment settings -> Tone:
Opcje do wyboru:
- Treble/Bass
- Balance/Fader
- Speed dependent volume
- Equalizer
- LOGIC7 room acoustics
- Reset
W sekcji "Entertainment settings" mam tylko "Tone". Dla pewnosci sprawdzilem rowniez "Display settings" oraz "Vehicle settings". Nigdzie nie bylo "AUX level".
Wychodzi na to, ze albo ta opcja jest dostepna w nowszej wersji systemu i-drive, albo jest dostepna tylko z radiem Professional.
No właśnie tym samym tropem szedlem podczas poszukiwań :(
Najbardziej denerwuje mnie dysproporcja jak się przypadkiem czasem z AUX na Radio przełączę - kiedy poziom głosności na AUX jest OK to już na Radio czy CD jest wtedy trochę za głośno :?
Szukałem w ustawieniach player'ów czy nie mam jakiejś funkcji rodzicielskiej włączonej, ochrony słuchu itd, ale wydaje się że problem leży nie tyle w playerze, ile w samym zestawie BMW.
Koledzy chcialem wymienic gniazdo AUX-IN na USB/AUX-IN!
Bede musial cos programowac, czy tylko podlaczyc i gotowe?
Lepiej zapnij pasy, bo mozesz nie wrocic z trasy!
Kiedys drązylem ten temat i na dzien dobry usłyszałem 3000pln to koszt takiego zabiegu :duh: na gotowo(z programowaniem),wiec odpuscilem :mad2: .Jest ten temat opisany viewtopic.php?f=70&t=125486
viewtopic.php?f=70&t=121668&p=859293#p859293
:mad2: :cool2:
  • 4 miesiące temu...
ja mam takie pytanko czy jak podłączycie ipoda pod aux to możecie sterować nim z poziomu radia tzn. przesuwać piosenki itp. bo u mnie żeby przełączyć na następną piosenke to muszę to robić na ipodzie?
a niby jak sterować urządzeniem zewnętrznym przez złącze jack...
sytuacja zmienia się w przypadku usb gdzie urządzenie zewnętrzne może pracować jako dysk zewnętrzny/karta pamięci a przynajmniej powinno tak być.
  • Zarejestrowani
No to sie zdziwisz bo ja np swoim Ipodem nano sterowałem przez AUX, podobnie odtwarzaczem w telefonie tylko guzikami z kierki i jakoś działalo.
  • 5 tygodni później...
a jak jest z kablem do iPhona 4 lub Nano V.. mianowicie musi to być kabel jack-jack czy lepiej slot apple-jack? nie wiem którego szukać..
