Pewnie, że się da, tylko trzeba znaleźć nieszczelność. Jest na forum osoba, która zajmuje się reflektorami, pewnie sam się odezwie albo poszukaj, udziela się w tematach o reflektorach. Tu jest jego profil:
https://www.bmw-klub.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=104853
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dobry herbatnik,, naprawia, ale gwarancji nie daje.
Życ nie umierać.
Ja regenerowałem lapmy w swoim aucie. Finalnie byłem trzy razy u gościa, który regenerował, bo lampy po regeneracji parowały.
Naprawiał, aż do skutku i to bez zająknięcia, nie wspominając o braku jakiejkolwiek opłaty.
Wg mnie, w twoim przypadku, źle je skleił i jest gdzieś nieszczelność. Orientujesz się jaki miałeś oryginalnie klej, miękki czy twardy?
W kanałach odpoietrzających lampy masz gąbki? Jeżeli tak to sprawdź czy nie są zatkane.
pzdr
yaz
Widać że trafiłeś na jakąś "solidną firmę" u pana mietka za rogiem.
Nie ważne czy lampy wcześniej parowały czy nie, po dobrze zrobionej robocie mają być ok.
Klej do szyb i objedź łączenie klosza z obudową lampy. Jak nie pomoże to pewnie te gumy z tyłu lampy dziurawe.
Remontujesz silnik, robisz regenerację lamp bierzesz rachunek za usługę i jego zasrany obowiązek jest dać gwarancję. Nie ma, czegoś takiego ze nie daje gwarancji na szczelność lamp przy kompleksowej regeneracji. Przecież to niedorzeczne.
Łatwo powiedzieć, ciężko teraz cokolwiek zrobić, żadnego paragonu czy dowodu zapłaty, a ja nie mam czasu się z nim szarpać, nauczka na przyszłość żeby pytać o paragon i gwarancję przed robotą. W temacie naprawy, jest ktoś kto podejdzie lepiej do tego tego tematu i zrobi tak żeby były szczelne reflektory?
Zdejmij te gumy na razie w ogóle i zobacz co się będzie dziać-w czasie jazdy lampa będzie się lepiej przewietrzać , tylko niestety wchodzi też kurz. W moim przypadku nieszczelne były same klosze na połączeniu tego przeźroczystego i czarnego plastyku z zaczepami. Robiłem różne sztuki i dopiero uszczelnienie tego tego łączenia silikonem załatwiło sprawę. Woda i wilgoć wchodzi tamtędy, ponieważ z maski woda leci prosto na lampę. Można też kupić same nowe klosze.
Na pewno będą się lepiej przewietrzać, jak miałem je zdjęte to zaparowanie szybciej znikało. Ja nadal obstawiam te klosze, że są nieszczelne mimo, że są niby nowe.
