Witam. Panowie jesli juz bylo to sorry, ale wydaje mi sie ze nie. E91 ze zwyklymi swiatlami, czy da sie do niego zalozyc ringi? Nie chodzi mi o ksenony. Dzieki.
Aaa ringi nie ledowe (zwykle zółte).
Edytowane przez lalka281
  • Odpowiedzi 61
Po pierwsze musi to być zwykłe żółte światło, a po drugie chce żeby to był jakiś oryginalny zestaw a nie jakieś tam klejenie. Nie jestem zwolennikiem jakiś ledów podróbek ksenonów itp.
Oryginalne, tylko i wyłącznie CAŁE LAMPY. Nie ma opcji założenia ringów do zwykłych lamp. Z resztą nie ma w ogóle opcji wymiany czy też montażu oryginalnych ringów w lampie. BMW tego nie przewiduje.
Takie dokładane na siłę dla mnie wieśniacko wyglądają.
Z resztą teraz się paski ledowe zakłada a nie ringi :lol: :lol: :8) :wink:
Pzdr.
jak ma być oryginalne, tz nie będziesz rozklejał lamp.
Jak nie będziesz rozklejał lamp to muszą zostać te które masz, albo kupujesz oryginalne z ringami i wymieniasz.
  • Zarejestrowani
Zwykłe lampy z wersji LCI mają ringi, na allegro nie drogo je wychaczysz ;)
Tel. +48-790-465-462
a beda pasowac? do e91 przed liftem. I wydaje mi sie ze reflektory po lifcie z ringami maja w sobie kierunkowskaz czyli wskazywaloby to ze nie beda pasowac.
  • Zarejestrowani
Musisz kupić w ASO wiązke zmieniającą na wtyczki do lampy po lifcie koszt chyba 120zl za 2 sztuki, potem wkladasz lampy po LCI i tyle :) a wiązka potrzebna bo LCI ma już diody w kierunkowskazach i wiazka daje to , że nie wywala bledu :)
a powiedzcie Panowie na jakiej zasadzie działają te ringi? Tam też normalnie wchodzi H7 czy jak? Tak patrze na te reflektory z wersji LCI i wygladają tak samo jak przed liftem tzn. tez mają H7. Poprawcie mnie jak się myle. Dzieki Pozro
  • Zarejestrowani
Ringi maja osobna zarowke i sa mozna powiedziec zamiast postojowek, sa tam zarowki h8 bodajze
  • 5 miesięcy temu...
mam pytanie gdyz jestem tu nowy i to moja bierwsza betka, gdy zapalam postojowe dostrzeglem ze nie mam Ringow tylko zwykla zolte zaroweczki, co mam zrobic by zamontowac cos takiego? Jak mozecie to podajcie link do jakiegos dobrego sprzetu. Pozdrawiam Wszystkich
GG: 5149644
Kom. 794366256
mail. [email protected]
Facebook. www.facebook.com/michael.mode.mass.event
http://img.photobucket.com/albums/v299/xicethugx/coolguys.jpg
Ringi dostępne są tylko w wersji z xenonem ew bez ksenonu ale w e90 LCI czyli po 2008roku przykro mi bardzo ale nie masz możliwości mieć ringów w tych lampach musiałbyś je wymienić na xenonowe i zmienić w oprogramowaniu na xenon koszt ~2500zł , no chyba że drut to na siłę włożysz CCFL ale tu już trzeba rozklejać lampę nie polecam Pozdrawiam
  • Zarejestrowani
Zapomniałeś napisać , że może to zrobić tanio montując sobie lampy LCI które wchodza na zasadzie plug&play koszt niewielki a ringi będą i nic nie musi przerabiać
Moglbys cos wiecej o tym napisac bo rowniez chcialbym miec ringi . Mam model z 31/12/2007 i bylem przekonany ze bede mial ringi (angel eyes)
Odgrzebuje ten stary temat, ale lampy po lifcie już do mnie jadą :) Może się też innym przyda. Pytanie odnośnie wiązki zmieniającej do lamp poliftowych. To jest tylko jakaś wtyczka (przejściówka) czy trzeba kable od całej instalacji ciągnąć. Robić samemu czy elektryk ? Lampy po lifcie będą działać bez tej wiązki ? Dziękuje i Pozdrawiam.
Przednie lampy działają ad-hoc. Wpinasz je w miejsce starych bez żadnych dodatkowych kabli, przejściówek etc. W kompie też NIC nie zmieniasz. Wszystko działa bez żadnych błędów (robiłem pełną diagnozę na kompie po wymianie świateł przednich).
  • Członkowie klubu
Temat dotyczy zwykłych lamp halogenowych a nie ksenonowych. Lampy od LCI halogenowe mają już ringi a kierunki nie są LEDowe. Dopiero lampa ksenonowa LCI ma kierunkowskazy na LEDach... Więc nie wiem skąd to info o LEDach w lampach halogenowych LCI.
  • Członkowie klubu
Skąd info, że H8 ??? :?:
Jako źródło światła dla ringów w lampach halogenowych LCI wykorzystana jest żarówka H10W czyli 10cio watowa halogenowa.
Jest ona zintegrowana z oprawką taką jak foto poniżej...
http://images35.fotosik.pl/341/967816e8ad0822ddmed.jpg
