Witam, czy ktoś może wie jaki przepływ powietrza powinien być na wolnych w N42 1.8 ? Szukam nieszczelności i nic nie znalazłem zastanawiam się czy przepływomierz dobrze wskazuje. Mam błędy związane z uboga mieszanka ,korekty długoterminowe były na 25% i wywalił check, po skasowaniu jeżdżę tylko na benzynie i rosną w tej chwili ponad 15%... Sprawdzam prostym interfejsem na razie nie mam dostępu do inpy.
Jaką masz tę masę powietrza na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku, bez klimy itp.? To co opisujesz wskazuje na lewe powietrze plus ubogo wystrojone lpg.
Witaj, pokazuje mi 6.3 kg/h. Też myślałem że problem z gazem ale na benzynie korekty idą w górę, pewnie gdy dojdą wyżej to znów wywali check.
Trochę mało, z tego co pamiętam to w tej wersji ma być 7-8 kg/h. Jeżeli nie widać nieszczelności to zrób test dymowy, wtedy wszystko wyjdzie.
Na to pytanie nie ma odpowiedzi...
Zobacz co muwi lampda i tam szukaj rozwiązania problemu
