Jestem posiadaczem, BMW E90 disel 2.0 150 KM, w manulau.
Od pewnego czasu zaczęły się problemy z elektroniką, których symptomy są następujące:
- centralny zamek działający różnie (np. podczas zamykania zamykają się wszystkie drzwi prócz kierowcy, a nie raz działa wszystko w porządku)
- w czasie jazdy po kilku minutach wycieraczki się zacinają, liczniki (prędkościomierz, obrotomierz, paliwo również przestają działać), pojawia się choinka i gaśnie, światła raz święcą raz nie świecą,
- dodatkowo przez pewien czas również świeciła się kontrolka tak jakby samochód był na wysięgniku.
Auto pod względem mechanicznym w porządku, odpala i ma moc, ale ta elektronika wariuje.
Po podłączeniu pod komputer pojawia się błąd: brak połączenia z CAS.
Gdy samochód postoi dzień, dwa i odpalam wszystko działa ok, ale po przejechaniu kilku km te symptomy się pojawiają. Co ciekawe, mocne wciśniecie hamulca czasami powoduje że na pewien czas licznik się aktywuje.
Bardzo proszę o pomoc i jakieś wskazówki z czego może wynikać ten problem.
Problem z elektryką, na początek trzeba sprawdzić czy klemy na akumulatorze są mocno dokręcone i siedzą głęboko. Kabel masowy silnika w jakim jest stanie, połączenie przewodu plusowego idące przez karoserię we wnęce akumulatora.
Następnie diagnostyka CAS czymś lepszym typu INPA/ISTA.
Klemy od akumulatora mocno dokręcone. A problem może nie leżeć gdzieś pomiędzy komputerem-modułem komfortu (CAS)- licznikiem?
  • 1 rok później...
