Witam po wymianie rozrządu oczywiście z blokatorami tak że ustawiony idealnie pojawia się po paru km błąd napędu 130304 o zablokowaniu wałka wydechowego i błędu sterownik Vanos. Czujniki zostały podmienione a błąd nadal się pojawia. Czy ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze może być przyczyną. Zastanawiam się czy przypadkiem nie trzeba zaadoptować na nowo Vanosa. Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz
  • 8 miesięcy temu...
i Co Panowie coś jeszcze??? nowego w temacie czy forum martwe?
ja mam po wymianie rozrządu u Panów...kolegów,,, problem miedzy 70-90- kmh dodawanie gazu duszenie silnika do 3 takich razy
- pytam czy adaptacje vanosa robil mowi ze robil
- dalej skrzyni adaptacje sam zrobiłem bez zmian,
- ale co sie dowiedziałem wtryski wyciągał i włożył z powrotem bez wymiany Pierścień uszczelniający - 13537591006 i ELEMENT ODSPRZĘGAJĄCY 13537577649 instrukcja mówi tak jak w newtiss info
caly dzien stracilem na szukaniu problemu bo bledow nie ma zadnych a auto sie dusi... nie wiem ecu- soft, turbo może sterowanie odkręcili i nie gra
co znalazlem na forach to Zawór obiegu powietrza podcisnienia sterowania turbo - 11657609210 moze dawac takie efekty tylko dziwne ze przy jednej predkosci - obciazeniu
dalej grucha uwalona ale na wszystkich zakresach predkosci by to wykazywalo
tutaj info
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=873019
