530d skaczace obroty
Djflex20
[*]Witam. Dzisiaj podczas jazdy zauważyłem dziwne zachowanie auta. Podczas depniecia gazu na 3 biegu przy 2 tys obrotów obroty skaczą do 2500tys i auta przyspiesza. Na niskich obrotach np 1300obr auto normalnie przyspiesza obroty nie skacza. Autko straciło na mocy. Dodam że stało się to z dnia na dzień. Co może być przyczyną? Myślałem o przepływomierzu ale po odpięciu go nie ma żadnej różnicy. Dodam że raz normalnie chodzi czyli nic nie skacza obroty a raz skaczą. Pomocy jeśli coś napisałem niezrozumiale to się poprawie Edytowane przez Djflex20
Manual czy automat? Nagraj to, ponieważ z opisu wygląda na ślizgające się sprzęgło. Popraw tytył, ma być samo 530d (to forum bmw i dział e39, więc jest to zbyteczne) i "problem", czyli np. skok obrotów.
Manual. Próbowałem dzisiaj nagrać niedawno filmik jak to się dzieje ale auto normalnie jechało nic się nie ślizgało aż się wnerwilem że nic się nie dzieje. Wydaje mi się że sprzęgło by ślizgało ciągle a nie kiedy się zachce. Jeśli nie to przepraszam za głupotę :p
Po 20 próbach nagrania tego skoku dałem sobie siana bo nic się nie dzialo. Odstawiłem auto i wróciłem po 3 godzinach. Silnik zimny i to co udało mi się nagrać. https://youtu.be/EyuaEDD5PBI
Widać to w dokładnie 6 sekundzie filmu.
Później już nic się nie działo. Tak jakby działo się to tylko na niedogrzanym silniku.
Teraz przeczytałem trochę internetu i gdzieś napisali że niektórym pomaga w takiej sytuacji wymiana płynu hamulcowego. Ale czy to może mieć coś wspólnego?
Ciekawa teoria, choć z reguły ślizgające sprzęgło objawia się na rozgrzanym, ale tu to pasuje, wciskasz mocno gaz, jest poślizg i obroty w górę, dopiero po chwili spina.
U mnie jest na odwrót po odpaleniu auta tak się dzieje jak pojeżdżę z 20min po mieście nic się nie dzieje normalnie łapie. Dziwne pojeżdżę trochę może wyjdzie w praniu jak stanie na środku ronda :P
Teraz zauważyłem że dzieje się tak tylko raz po odpaleniu auta. Daje mu na 3 max gazu i obroty skacza. Zauważyłem. Też że gdy tak się dzieje tył auta drży tak jakby kola wpadały w poślizg. Uczucie jest takie jakby auto zaczynało gubić trakcję ale kontrolka się nie pali. Dziwne. To raczej nie sprzeglo bo ono by się ślizgało ciągle a nie tylko raz po odpaleniu auta i potem spokój. Sam już się boje co to może być :/
Jeżeli tak to trzeba sprawdzić błędy w dde i dsc/asc, najlepiej inpa i wklej screen'y błędów.
Witam dzisiaj podłączyłem pod inpe. W dde asc 0 błędów. Natomiast w silniku błąd jak mnieniam od pompy progowej. Dziwne bo dwa tygodnie temu zmieniałem ja ( na używkę ) i normalnie wszystko działało. Jak myślicie? Tutaj zdjęcia pomiarów z inpy oraz błędu ?
https://ibb.co/QNHzXGF
https://ibb.co/LtTN7kj
https://ibb.co/Hgdr5cX
https://ibb.co/LgCkkb5
https://ibb.co/61YZrHQ
https://ibb.co/XZ7rsF7
Obserwuj ciśnienie na progowej podczas jazdy, ale widać w błędzie, że wtedy gdy masz ten objaw spada do niewiele ponad 2 barów, więc albo lipna pompa albo problem jest z zaworkiem.
Dzisiaj sprawdzałem i BMW bez problemu pali laka nawet na 2 biegu. Wątpię żeby to było sprzęgło zrobię jeszcze test tej progowej pompy podczas jazdy i dam znać co i jak
Więc sprawdziłem pompę progowa podczas jazdy. Ciśnienie waha się między 2.8-3.2 przy ostrym butowaniu. Wydaje mi się że jest o wiele za małe. Co myślisz? Pompa kaput?
Za mało, zrób jeszcze test zaworka, może to on, choć obstawiam pompę.
...buczała dlatego wymieniłem.
Też wymieniłem po zakupie auta, bo buczała. Okazało się, że była założona nowa Magneti-Marelli, a ja przez przypadek kupiłem taką samą i też buczy :duh: Czasem głośniej, a czasem ciszej, ale nie wiem dlaczego. Przejechałem już tak 15000 km.
