Witam posiadam autko na alusach 18’ 8j z oponami seryjnymi 245/45r18
Zauwazylem od jakiegos czasu ze powietrzecmi schodzi w jednej oponie. Na tydzien ponad bara
Bylem w wulkanizacji i w bmw aso, wszystko w porzadku niby. Wiec zdecydowalem zakupic nowe opony poniewaz ojciec w x6 tez to mial, po wymianie opon problem mina.
Jakie wymiary sa mozliwe do tego auta, myslalem zakupic 255/45r18 lub 255/40r18 contisport5
Co poleca cie? Dzieki z gory
Ps 265/40r18 chyba przesada? I nie na 8j?
Jeśli powietrze schodzi a opony są ok to jeszcze sprawdziłbym stan felg, czy któraś nie jest pęknięta bo to niestety częsty problem w BMW. Felgi BMW są bardzo twarde a jak do tego dochodzą jeszcze opony Run Flat to dość często aluminium nie wytrzymuje i pojawiają się mikropęknięcia, przez które powietrze ucieka i często trzeba to dobrze sprawdzić aby wyłapać.
Pzdr.
Moje 18” po 3 latach użytkowania też miało taką przypadłość.
Dałem do regeneracji felgę - pospawali, pomalowali i śmigam dalej.
Okazalo sie ze opona juz byla w niezadobrym stanie przez jezdzenie kilka razy na flaku (runflat)
Wymienilem na takie same continental jakie mialem wczesniej 245/45r18.
