E39 M57d30--- wymiana IC i kolektora dolotu
saddamuss
Stary intercoler puszcza standardowo na łączeniu plastik-alu,auto jest po programie na 230km, pytanie następujące chce wymienić oem IC na większą chłodnicę powietrza warto przy tym zmieniać średnicę dolotu całego czy ori będzie dawała radę ? Dodatkowo na 100 % wpadnie GT2260 i tak się zastanawiam czy standardowy dolot da radę na wszelki wypadek pozmieniał bym wszystkie opaski które mogą już słabo trzymać .
Wiem że plug&play nie będzie pasował IC i potrzebne będą jakaś mała zabawa , ale kwestia samej wydajności przepływu ?
Drugie pytanie : po wymianie turbo i IC będzie strojenie , chcąc dmuchnąć więcej sprężarką potrzeba zmienić MapSensor na 3bar-owy np z m47d20tu ? zadziała to ?
Trzecie pytanie to , kolektor dolotowy który jest zapocony na łączeniach i widać przerwy w zgrzewach ---- spawać czy szukać używanego kolektora ?. Używany może cierpieć na to samo po jakimś czasie a czy spawanie plastiku da pożądany efekt szczelności ? A jeśli szukać to idzie coś przypasować z e60 lub po prostu nowszych modeli silnika m57d30 .
Kolego, podepnę się pod temat :)
Masz jakieś objawy dźwiękowe tych nieszczelności ? Powyżej 3k obrotów u siebie słyszę gwizd i na razie organoleptycznie i pobieżnie nie stwierdziłem jeszcze skąd mi ucieka dlatego pytam. To co wyczytałem, że uszkodzone turbo gwiżdże już przy niższych prędkościach więc na razie wykluczam tym bardziej, że było regenerowane.
