Czy podejdę zaciski i tarcze do x3 e83 35d z np: e70 przod 385mm i 345mm tyl?
Jeśli nie to jakie większe wejda p&p ? ( niż te z e53 4.8is obawiam się że mogą być tez za słabe do masy auta i jego mocy)
mam hamulce z e53 4.8is w e53 3.0d. Wystarczają bez problemu, nawet z dużo wyższych niż autostradowe prędkości. X5 waży pewnie prawie 0,5tony więcej niż x3, moc 255km/560Nm.
