E46 M54B25 192km Trzesnie na zimnym dziwne korekty SOND
Wątków na temat trzęsącego się silnika na zimnym jest mnóstwo jednak nie znalazłem żadnej konkretnej wskazówki na temat ich powstawania.
Od początku co zostało wymienione i kiedy:
-Filtry wszystkie maj
-Oleje maj most skrzynia silnik (po płukance liqu i zalaniu Oleju millers 5w 30 brak spalania oleju 3 tys km zrobione 0 ubytku) kwiecień
-Odma rok temu
- świece maj
-cewki sprawdzone działają prawidłowo
-disa maj
-termostat lipiec 2018
Ogolnie w samochód władowałem naprawdę konkretne pieniądze żeby doprowadzić go do ładu i składu opony felgi zawieszenie itp..
Do tej pory nie przeszkadzało mi bardzo poranne trzęsienia tego silniku gdyż po 20-30 sek ruszałem w drogę i nie było to wyczuwalnego do czasu gdy zimą przy -15 nie mogłem go odpalić (zapalił pochodził na 3 cylindrach falował zgasł i nie zapaliłem go dopóki nie zrobiło się cieplej). Jednak ostatnio zaczął i podczas jazdy gasnąć podczas jazdy z mała prędkością 50km/h albo manewrowaniu na parkingu auto wyposażone w AUTOMAT.
Przejdźmy do błędów:
-sonda lambda z katalizatorem bank 2 bank 1
-sonda lambda przed katalizatorem(dziś wyskoczyła jednak więcej bład się nie pojawił)
-bład nr 123 Termostat Thermostatheizung, KFK
Do tego wchodzą dziwne wartości w inpie
46e4f5df73d376eamed.jpg <----korekcje po szybkiej jeździe
7563aeac0e048e6dmed.jpg<---- BENZYNA
Auto wyposażone w gaz jednak wartości na gazie i na benzynie są takie same.
Pozdrawiam i liczę że ktoś podpowie co robić bo mechanicy w moim rejonie nie są w stanie tego ogarnąć w najbliższym czasie chcę wykonać probe dymowa i wyeliminować lewe powietrze.
Ach i bym zapomniał zauważyłem że zrobił się z niej straszny muł mierzyłem czas 0-100 10 s...
Korekty paliwowe wskazują lewe powietrze, więc test dymowy jest bardzo wskazany. Ewentualnie problem z lpg, możesz na próbę odpiąć cewkę przy zbiorniku lpg, wypal resztę gazu aż kilka razy przełączy na pb, skasuj adaptacje i zrób 100 km na pb, wtedy pokaż korekty paliwowe i korekcje na cylindrach. Samo przełączenie na pb może nie wystarczyć (może lać wtryskiwacz lpg).
Wtryskiwacze gazowe wymienione w tym roku na nowe stare się zużyły to samo z parownikiem wszystko nowe z instalacji gazowej zostało przewody do butli i butla :) Jeżdziłem specjalnie do energy gaz w warszawie na strojenie. zrobię test dymowy i dam znać co i jak
Widzialem filmik na YT jak koleś właśnie zajmował sie tym problemem autem trzęsło tylko przez chwile na zimnym. Okazało sie ze nie trzymały zawory wydechowe na cylindrze a powietrze które wpuszczał pod ciśnieniem przez otwór świec było słychac jak ucieka przez wydech tzn na koncu wydechu
Sprzedam
Widziałem subskrybuje kanał tylko w tym porzypadku rowna się to z remontem silnika i sporą ilością gotówki.. możliwe ze uda mi się wykonać test w ten weekend.
Czy ktoś w lubelskim wykonuje taki test profesjonalnie, gdyż moje urządzenie nie daje rady a mam bardzo dużo lewego powietrza. Do tego zaczął gasnąć na pb. Ewentualnie czy ktoś jest w stanie doradzić odpowiedniego mechanika który zna się na e 46 ?
Kupiłem maszynę do dymu i sam wykonałem test. Okazało się że gumowy przewód za przepływomierzem jest delikatnie pęknięty. Czy w związku z tym taki odczyt w inpie powinien się pojawiać?
Do tego zakręciłem gaz wyjąłem bezpiecznik,skasowałem adaptacje i tak od tygodnia jeżdżę na benzynie. Jutro podłączę auto do kompa i wrzucę nowe korekty. W międzyczasie wyskoczyły błędy sąd banku 2 za kątem i przed.
Oczywiście, że taka nieszczelność powoduje takie korekty paliwowe.
Tu widać, że jest ok.
Prawdopodobnie usterka sond usunięta.
Przyczyna lewego poweitrza była pęknięta guma za przepływką. Wymieniłem cała do przepustnicy.
Korekty na gazie wąchają się od - 3 do +9 (nie wiem czy to prawidłowa) W najbliższym czasie chcę pojechać na hamownie i zobaczyć ile zostało tam koni. Do tego znalazłem, gościa który twierdzi ze jest w stanie naprawić trzesnienie silnika na zimnym.
Czy ktoś mógłby podać jakie korekty sond są prawidłowe, i czy wyłączenie ich to dobry pomysł ?
+9 na lpg to już dość ubogo, nie jest to wskazane.
Idealnie jest 0, ale lepiej jak jest -5 niż +5, i powiedzmy że jakby było do +5 to nie ma co się przejmować, więcej już słabo, ponieważ jazda na ubogiej mieszance lpg jak wiadomo nie jest przyjemna na silnika.
Dziękuje ci kolego za konkretną odpowiedź.
Jeszcze jedno pytanko odnośnie tych korekt. Czy przy "dodawaniu gazu" jeżeli te korekty wyskakują mocno na + to znaczy zbyt ubogą mieszankę a jak to się ma do zbyt bogatej wtedy wartości mocno na - wejdą ?
Nagraj to, bo ciężko będzie się dogadać.
Weź teraz odłącz gaz, wypal resztę, skasuj adaptacje i zrób 100 km na pb, ponieważ wskazania szaleją a długoterminowe są sporo na plus. Wg mnie masz problem z lpg, ale to okaże się po tym co napisałem.
Witam. Mialem podobny problem wyczyszczenie przeplywki (bardzo ostroznie) wymiana na nowe gumy ppdcisnieniowe i czyszczenie calej przepustnicy preparatem liqui moly pomoglo. Auto odzyskalo moc i nie bylo problemow z niestabilna praca silnika na zimnym.
Witaj tak jak poradziłeś wyczyściłem przepustnice(przewody wymieniłem wcześniej) do tego krokowca zmieniłem filtr paliwowy (był oryginalny) Skasowałem przepustnice i inne jeżdżę już 300 km na pb i zauważyłem różnice raz auto przyspiesza lepiej do tego rano na zimnym juz tak nie buja ( delikatnie zabuja jak schodz z ssania). W tygodniu nagram film z inpy :)
Jak faluje podczas rozgrzewania to vanos do regeneracji, wejdź w jego wartości gdy to się dzieje to będzie ładnie widać.
Jutro nagram film i wrzucę wieczorkiem z rozgrzewania. Regeneracja masz na myśli wymianę uszczelnieni jakie widziałem na allegro "zestaw naprawczy podwójny vanos" ?
Tak, od razu kasowanie luzu na łożyskach.
