Witam, mam taki problem od kilku dni w różnych momentach jazdy pojawia sie komunikat:
"Napęd - Możesz kontynuować jazdę. Wykonaj kontrolę w twoim serwisie"
Nie zdążyłem jeszcze podjechać do kogoś, żeby się podpiąć więc tak na szybko,
Miał ktoś coś podobnego, co było nie tak ?
Witaj musisz podpiąć pod komputer i dowiedzieć się konkretniej jaki to błąd
Wiem, ale póki co pytam może ktoś miał coś podobnego
Ja miałem niedawno ale ograniczało mi moc silnika tez błąd sam po paru sekundach znikał okazało się ze przewody od podciśnienia były sparciałe i pękały w rękach a błąd jaki wystąpił to 244C00
To wciąż są tylko domysły wszystko okaże się jak kolega zczyta błąd który u niego wystąpił u mnie przewody łamały się w rękach. Błąd mogą wywołać przeróżne rzeczy.
Hej, błędem okazał się zapchany DPF, samoczynna regeneracja nie idzie
Czy ktoś z was puszczał regeneracje bimmer linkiem ?
Kolego ile masz przebiegu?
Ja u siebie miałem podobnie. Przebieg wtedy to ok 185 000 km. W czasie jazdy na wakacje wyskoczył mi błąd. Najczęściej gdy prędkość wynosiła 120 - 140 km/h.
Na powrocie do domu i przejechaniu ok 3000 kilometrów błąd nie pojawiał się. Podjechalem do mechanika, po podłączeniu kompa wyszło ,że błąd dotyczy DPF. Wartość popiołu to tylko 4g. Opowiedziałem mu jak auto zachowywało się podczas jazdy i stwierdził , że z DPF jest wszystko OK.
Skasował błąd i zaznaczył w komputerze , że filtr został wymieniony na nowy.
Do dzisiaj brak błędu. Przebieg 195 500.
Ale sam z siebie nie mógł się zapchać, widocznie jakiś warunek nie jest spełniony aby regeneracja została uruchomiona. Jeśli chodzi o aplikacje to większość korzysta z Btool Expert.
Sprawa wygląda tak, że był czyszczony na profesjonalnej maszynie...
Mogło dojść do jakiegoś uszkodzenia, zobaczymy co wyjdzie po konkretnej analizie
Przebieg to prawie 200 tys więc, a przy 200 pojawia sie komunikat odnośnie wymiany DPFa...jak to przewiduje BMW
Sprawdzimy czy czujnik różnicy ciśnień nie jest w jakiś sposób uszkodzony, i czy faktycznie DPF jest zawalony, po wypaleniu można spróbować mu wrzucić procedurę wymiany filtra, która powinna być już zrobiona odpowiednio po czyszczeniu...
Na ten moment :
245700 - Particulate filter system: Heavily loaded particle filter (exhaust back pressure high)
45-50g soot mass
czujnik różnicy ciśnień pokazuje 30-40 HPa na biegu jałowym (powinno byc około 10 przy drożnym przelocie)
Regeneracja z Bimmer linka nie przechodzi - przypuszczalnie zbyt wysoka różnica ciśnień mu nie pozwala
Poszukaj w dziale E90 lub E60 bo tam zakładali zamienniki firmy JMJ.
U mnie cisnienie na jalowym wynosilo okolo 80 i dalo rade przepchac po zlikwidowaniu przyczyn zapchania.
Jaki masz poziom popiolu?
[2008 325d LCI E90]
Witam, miałem taki sam komunikat brąk błędów na desce tylko wykrzyknik. Problem był w dpf który był już kompletnie zapchany popiołem ponad 65g.Auto jeździło ok. Po wymianie dpf problem zniknął. Pozdr
Nie próbowałeś go poddać czyszczeniu ?
Na jaki DPF zamieniłeś ?
Po różnych sprawdzeniach, próbach nic. Regeneracji serwisowej nie dało się wywołać - ciągle status był aktywny / nie aktywny i nie mógł osiągnąć temperatury
Przypomnę: masa sadzy 45-50g, ciśnienie na czujniku różnic 20-40 mbar / hPa + błąd w centralce mówiący o zapchaniu DPFa.
DPF na wyjściu czysty, kat na wejściu też ( nie ma możliwości dostania się do DPFa na wejściu żeby zobaczyć co tam się dzieje)
Problem póki co rozwiązał się sam - Samochód był na hamowni na sprawdzeniu mocy - wyszła mocna seria 190km (N47)
W drodze powrotnej regeneracja sama się aktywowała - poziom sadzy 10g, ciśnienie 2-8 hPa
Być może dostał temperatury i odpowiedniego obciążenia na rolkach i coś puściło ;)
Pozdr
Jak masz blad w module silnika to regeneracja sie nie aktywuje.
Ja tez przepchalem dpf dajac mu w dupe I do dzisiaj jest dobrze. Wiec jesli nie masz zadnych bledow I niezwalone termostaty, to juz powinno byc okej.
[2008 325d LCI E90]
Wiem, ale błąd kasowałem wielokrotnie i pojawiał się non stop, razem z próbami zrobienia regeneracji po kasowaniu.
Dopiero jak dostał "w dupe" pomoglo :D
Standardowa reczna procedura, ktora podpowiedziano mi tu na forum to kasowanie bledow na biezaco czyli co kilka sekund, tak, aby nie zdazyly sie na nowo pojawic podczas dawania w dupe. Wtedy komputer mysli, ze wszystko jest w porzadku I wypala :D Wazne, ze zadzialalo :cool2:
[2008 325d LCI E90]
Jeśli błąd od dpf-a wraca a potrzebne jest wymuszenie wypalania filtra to bardzo dobra do tego jest aplikacja na androida BTool Expert ponieważ posiada funkcję automatycznego kasowania błędu kiedy się pojawi.
Witam- dpf kupiłem zamiennik ok.1000zl- ale niestety strasznie smierdzial poza tym spalanie na trasie przy spokojnej jeździe ponad 8l/100 km wiec dalam stary do czyszczenia i włożyłem spowrotem - spalanie wróciło do normy 5-6li przestało smierdziec z rury, że na postoju było czuć w środku spaliny z ostrym zapachem ropy ale na regenerowanym lekko dymi z rury na czarno, czego nie było na nowym.
O co chodzi nadal nie wiem :-)
