Dlaczego w bmw x1 f48 2.5i b48 silnik ma mniej mocy od bmw f30 330i b48
Czym one się różnią skoro to niby ten sam silnik ?
To nie są dokładnie te same silniki.
To znaczy baza jest ta sama (B48) ale różnią się choćby turbosprężarką... Krótko mówiąc różnią się osprzętem (i oczywiście innym oprogramowaniem).
Takie czasy - coraz ostrzejsze normy emisji, a do tego WLTP powodują, że faktyczna paleta silników maleje :(
Są modele z jeszcze większymi różnicami, pomimo niby tego „samego silnika” - jak choćby X1 2.0d i 2.5d. W obu B47, ale w mocniejszym jest układ dwóch turbosprężarek. W tym wypadku różnica jest nie tylko w mocy, ale w charakterystyce (dwa turbo, jedno małe drugie duże, pozwalają uzyskać bardzo ładną charakterystykę silnika).
Pytam dlatego że zastanawiałem się czy nie zrobić sobie programu(chip)
I myślałem że jakbym tak z 260 zrobił to byłoby jak w serii innego modelu
ChodI głównie o zwiększone ryzyko
Uszkodzenia po chiptuningu
