Styling 296 w BMW 5 [F10]
Iwan87
Cześć,
Zastanawiam się nad zakupem do swojej BMW 5, model F10 felg pochodzących z BMW Z4 - styling 296
Parametry felg są następujące:
Średnica - 19 cali
ET felg przód - 29
Szerokość felg przód - 8 cali
ET felg tył - 40
Szerokość felg tył - 9 cali
Będzie to pasowało bez żadnych przeróbek i dystansów ?
Przy okazji pytanie o opony. Kupowalibyście RoF`y czy zwykłe ? Auto kupiłem ze standardowym kompletem 17cali i oponami zimowymi RoF. Komfort mnie nie rzuca na kolana.
Pozdrawiam,
Adam
Będzie pasowało ale przód schowa się o 2.5mm od zalecanej felgi do f10 a tył wyjdzie na zewnątrz o 4mm od zalecanej. Pamiętaj o poprawnym doborze rozmiarów opon aby średnica się zgadzała np. na przód 245/40 a tył 275/35 lub 235/40 i 265/35
Na x-drive znaczenie ma średnica opon dlatego bardzo ważne jest aby różnica miedzy tyłem a przodem była nie większa niż 1%
ET jest w porządku, możesz założyć tamte felgi.
245/40 zakładasz przód i tył 275/35.
Felgi OEM z F10 mają parametry: przód 8.5x19 i tył 9,0x19.
Tak więc masz tylko przód węższy o 0,5 cala.
Przednia felga od zew. strony schowa się 2.3 mm do środka.
Tylna felga od zew. strony będzie wystawać o 4 mm więcej od poprzedniej.
Dzięki za info dot. felg. Problem nie w tym czy się one zmieszczą - bo to już wiem- tylko czy na te felgi mogę ubrać opony w rozmiarze 245/40 i 275/35. Czy opony nie będą za szerokie w stosunki do szerokości felg bo na felgę 8J wyczytałem ze zaleca się opone 225 mm szerokości. Na 9 J natomiast 255 mm szerokości. A ja chce założyć + 20 mm szerzej na każda z nich.
Przecież ci napisałem fabryczne rozmiary opon i felg f10 umiesz czytać? Fabryka zakłada na 9.0x19 275/35 a ty czytasz jakieś bzdury na interii o oponach. To jak tam przeczytałeś to zakładaj sobie i 215/70.
