Witam, mam mały problem z nawigacja cic e92 z 2010r. Opcja Nawigacja jest na szaro i nie chcę się włączyć, wszystkie inne opcje w menu jak radio cd działają bez problemu. Nawigacja nie raz jak auto dużej stoi działa ale po chwili zrestartuję się wyskoczy czerwony ekran i już później znów nie działa. Działanie nawigacji jest naprawdę losowe, ale większość nie działa. auto było sprowadzone z FR i od samego początku się tak dzieję.
Dzięki za odp. Próbować sklonować dane z dysku na nowy dysk czy sama podmiana na nowy wystarczy ??
Wyjmij dysk twardy żeby Ci się nie resetował.
Moze za dwa tygodnie będę klonowa mój dysk to wrzucę na chomika.
Możesz kupić taki sam dysk. Ssd dużo nie daje ale jak chcesz to msata z konwerter msata->PCI
Klonowanie twojego dysku raczej nic nie da. Navi pewnie padła podczas aktualizacji i ma śmietnik w pamieci. Możesz jeszcze spróbować wgrać starsza wersję mapy
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Diagnostyka ista nic nie wykrywa. ale dziś zrobię jeszcze raz. speed1211 poczekam jak będziesz klonował swój dysk założę ssd.
Udało Ci się uruchomić w CIC taki konwerter msata-ata ? Ja próbowałem 2szt. Jeden na kontrolerze 88SA8052-NNC2, drugi na JM20330 z dyskiem Kingston SMS200S3/120G i się nie przyjęło :cry2:
Wxww dobrze ze napisałes że na JM20330, bo taki mam ale jeszcze nie testowalem. W takim razie nie mam co próbować:)
Speed a moglbyś podać na jakim chipie jest twój. Ja mam dysk M.2. , więc ta kieszeń odpada.
Jeden z moich adapterów wygląda prawie identycznie jak u speed1211, Ciekawe czy mają ten sam kontroler.
802376d0b8195636e44b9cb1f12c53bb_orig.jpg?1556986221
Ten powinien działać, bo to Marvell 88SA8052. Na tym działają. Jeśli o mnie chodzi to lipa, bo ten Marvell nie obsługuje M.2, tylko mSATA:(
Ciężko z tymi adapterami by założyć dysk SSD jednak zostanę chyba przy zwykłym HDD wymontowałem już ten z auta. Czy HDD musi mieć identyczne numery seryjne czy obojętnie jaka toshiba 80GB może być ??
A czy ktoś się orientuję czy z taką przejściówka dysk ssd będzie działał ?? wiem że trzeba by było troszkę blaszkę trzymającą dysk przerobić ale w urządzeniu jest miejsce wiec myślę że nie było by problemu. Adapter IDE 44PIN SATA
Nie widziałem żeby ktoś robił upgrade z IDE na zwykły SATA. musiałbyś sam protestować, ale jak widać CIC jest bardzo wybredny co do dysków :(
Jak widać adapter jest dostępny. Nie jest też potrzebne do przejściówki żadne dodatkowe napięcie, samo umieszczenie dysku z tą przejściówką nie powinno sprawić problemu ja spróbuję. Tylko nie mam danych by sklonować dysk a mój jest całkiem martwy. :(
