Witam wszystkich.
Mam problem z nagłośnieniem po zakupie auta stwierdziłem że nie gra tył i subufery pod siedzeniami wymieniłem wzmacniacz zaczęło grać, ale jest jedno ale harczą głośniki jak się tylko podgłośni a w szczególności subufery. Kupiłem "nowy" wykręciłem fotel wymieniłem i i [BAD]... może ktoś już miał podobny przypadek?
Za słaby wzmacniacz, albo dziadowkie głośniki.
Sam się zastanawiałem nad kombinowaniem przy audio, ale w linię AUX wrzuciłem mały, niepozorny wzmacniacz słuchawkowy z podbiciem i ekeft jest super, wszystko gra jak powinno, nawet bez podbicia, a z podbiciem basu jest aż za dużo, ale nic nie harczy, głos czysty, nawet jak nic nie gra cicho jest (wcześniej szumiało).
Nagłośnienie chce zostawić oryginalne bo mi w zupełności wystarczy tylko żeby grało jak powinno. Nie mam pojęcia jak jest zakodowane. Jak możecie mi kogoś w Trójmieście polecić to by było fajnie.
Ja bym tu upatrywal jakiegoś mechanicznego problemu jednak.
Skoro stary wzmacniacz poszedł na śmietnik a nowy rowniez szwankuje to jednak cos nie tak.
Z ciekawości przekodowalem swoje audio na inne opcje i w każdej gra inaczej ale znośnie, nie charszczy itp.
Znasz się troszkę na elektronice ? Multimetr w rękę i ogień.
Przy $676 głośniki mają po 4 ohm, nie pamiętam jak są łączone w drzwiach przednich i na półce ale będą równolegle więc nie wyjdzie 4ohmy. Zdejmiesz boczek i sprawdzisz.
S676 głośniki małe 4 omy.
Suby 2 omy.
Suby zasilane ze wzmacniacza.
reszta z radia.
A wzmacniacz sygnał bierze z końcówek mocy radia i one najpewniej są uszkodzone.
Do głośników bym się nie czepiał bo podmieniałem na takie same i to samo się działo. Co do końcówek mocy da się to jakoś dokładniej sprawdzić czy tylko demontaż radia?? i czy są dostępne bez problemu żeby je wymienić?
Tam są hybrydowe końcówki.
Nie są łatwo dostępne a sam nie wymienisz na bank.
Są firmy co to naprawiają.
A polecicie kogoś z trójmiasta? Wolał bym na miejscu niż wysyłać bo jeszcze język mam do zmiany.
Na facebooku szukaj gościa Mefiu Eł - on jest z Gdańska i Ci to ogarnie.
Im wolniej jadę, tym dłużej mnie widać...
