Mam kilka pytań. Kupiłem niedawno bmw które było bez chłodnic zalałam je płynem przejechałem 3 km włączył się błąd że wysoka temp wody w silniku. Odstawiłam auto dzień później rano dolalem 1litr płynu chlodzacego przejechałem znów kilka km i to samo... W ukrytym menu widziałem że temp dochodzi do 116 stopni wiatrak leci na pełnych obrotach i temp nie schodzi puki nie stanę. Dzień później już dolalem tylko setke płynu Ale nadal auto dostaje wysokiej temp. Powietrze nie leci ciepłe z nawiewow . Nie znalazłem instrukcji jak Odpowietrzyc te auto... Czy to może pompa wody? Nie jestem mechanikiem więc nie chce czegoś segurowac bo nie wszystkich stać na wymianę A może to... A może to... może j3dnak to... po czym wymienisz wszystko i nadal to samo...
Wlaczasz zaplon (czyli przycisk start ale bez wcisnietego hamulca) i wciskasz do oporu pedal gazu na 10 sekund. Wtedy uruchamia sie pompa wody i odpowietrza uklad. Ja u siebie juz po wymianie pompy. Typowy objaw ze umiera to wlaczajacy sie wentylator na max obroty mimo ze silnik nawet jeszcze sie nie zagrzal. Normalna temp robocza u mnie to 107 stopni z tego co pamietam. Oleju 113.
U mnie wentylator wlaczal sie jak na zewnatrz byly 3 stopnie :mrgreen: a temperatura w ukrytym ledwie 80 stopni
Auto odpowietrzone...temperatura nadal oscyluje przy 115 stopniach przy jeździe 50km/h. Zauważyłem że mam chlodnice zimna... stawiam na termostat... Auto stało długo bez chłodnic mogło coś tam w tym termostacie się zepsuć... tyle co wyczytałem to jest to część nie rozbieralna... trzeba wymienić na nowe... teraz pytanie czy taka osoba jak ja(nie jestem mechanikiem)będzie w stanie takie coś sam wymienić czy jednak udać się do mechanika
Popytaj ludzi o dobrego fachowca od BMW w Twojej okolicy, bo jak sam będziesz kombinował to więcej popsujesz i wydasz na niepotrzebne części niż byś dał zarobić mechanikowi.
