Witam wszystkich forumowiczów
Po raz kolejny spotkał mnie problem dostającej się wody do bagażnika. Powodem okazało się zatwardzenie w układzie odpływowym z dachu panoramicznego, a jak to bywa z większymi zatwardzeniami, niekiedy trzeba .... pomóc :shock:
Wcześniej przetkałem tylny prawy odpływ panoramy i problem zniknął, ale na krótko. Z lenistwa nie chciało mi się sprawdzać drugiej strony no i ... karma wraca :shock:
Radzę nie lekceważyć tego tematu bo jeśli woda zaleje elektronikę znajdującą się w boczkach, podsufitce i bagażniku, to problemów może być więcej :nienie:
1) Sprzęt
Zanim moje zwinne rączki zabrały się do pracy przygotowałem niezbędny sprzęt:
- klucze torx o rozmiarze 3 i nasadka 8mm,
- klucze do demotażu elementów tapicerki - demontaż podsufitki
2) Demontaż tapicerki
- przykry widok
- demontaż boczków i słupka - 3 sróbki torx i 1x nasadka 8mm
- po ściągnięciu boczków należy odłączyć 2 wtyczki - mechanizm zwijania rolety i światełko
- Następnie należy odkręcić mocowanie kratki z rolety i delikatnie podważać podsufitkę (z tyłu trzyma się dodatkowo na 2 klipsach). Nie trzeba demontować całej,wystarczy ją delikatnie podważyć, bo dla średniej muskularnej sylwetki jak ja :shock: , nie powinno by c problemów żeby wyciągnąć wężyk z odpływu
- Przewód odpływowy znajduje się przy panoramie
- A tu brak przewodu, czyli widok jelita grubego panoramy
3) Lewatywa
- Spuszczamy wodę z węża
- I zajmujemy się naszym zatwardzeniem. Ja użyłem kompresora
- A tu przyczyna moich problemów - taki mały klopsik
3) Testy
- Zakładamy wężyk po przetkaniu
- Zalewamy panoramę dużą ilością wody
- Jeśli nie przecieka to składamy tapicerkę
4) Finisz
- pijemy piwko i chwalimy się żonom jakimi to jesteśmy zaradnymi fachowcami i ile kasy zaoszczędziliśmy :8) . Jeśli żona przewraca oczami lub klepie nas po ramieniu to znak że robota jest wykonana prawidłowo a my jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia :mrgreen: :8)
Edytowane przez piecia55
Super kolego, tylko zdjęcie pod podpisem: „- demontaż boczków i słupka - 3 sróbki torx i 1x nasadka 8mm" nie działa. Popraw dla potomnych.
Imgur mimo wszystko długo trzyma hosting zdjęć.
