Witam, niedawno zakupilem bmw e87 118d 143km z 2007 roku. Przy zakupie wiedzialem że akumulator nadaje sie do wymiany. Z tego tytułu nie działa start stop i inne bajery związane z oświetleniem.
Kilka dni temu zaczęły wyskakiwać błędy
abs dsc i ciśnienia w oponach + do tego nieraz zawiesił sie licznik na kilka sekund.
Błędy występują najczęściej na obrotach 1500-2000, przed pojawieniem sie komunikatów samochód delikatnie szarpie. Błędy znikają nieraz po 15 minutach a nietaz po dniu.
Czy to wszystko dzieje sie przez akumulator do wymiany?, czy szukac w ukladzie ABS?
Wiem ze byly tematy podobne, lecz wole mieć wyrażoną opinie innych wlasnie do mojego tematu
Komputer i błędy, wtedy będziesz wiedział w którym kole szukać, może to być również czujnik.
Tak tylko czujnik zazwyczaj pada przez uszkodzoną koronkę. Koronka rośnie od rdzy i czujnik w nią uderza. Wymuana czujnika pomag na chwilę.
Jak chcesz sprawdzić czujniki w kołach to multimetrem za 20 dyszki i wepnij się w instalację czujników i w stanie spoczynku sprawdź omomierzem a jak będziesz obracać kołem to przedstaw na wolty i pokaże Ci czy są jakieś wartości.
W sumie ciekawe co spiepszyli w tych koronkach, że puchną w e9x i e8x, w starszych e46 to raczej nie występuje, tylko oryginalne czujniki padają po 20 latach.
U mnie problem ten sam po jakimś godzinnym szarpaniu się z czujnikiem wydarłem go okazało się że koronka jest ładna ale to pół oś jest przerdzewiała i wybuliło koronkę przez to i czujnik jest mega wytarty chyba, że to nie ma znaczenia niechaj szpece się wypowiedzą. Metoda na wydarcie czujnika moja to zapryskanie go ładnie złapanie w kombinerki wygięcie lekko żeby znów pod psykać w szczelinę poczekanie chwilki, i poruszanie nim tak na boki az pojawi sie szczelina wtedy wbijasz tam śrubokręt i wypychasz w miarę bezpieczne kombinerkami nie wydrzesz za ciula, tylko z wyczuciem. A jak to wygląda u mnie :
Ogólnie oba tylne czujniki mi tak zniszczyło, prawe mniej ale jednak. Próbowałem metodę z podkładką odradzam, na jednym kole dałem lewym to przynajmiej nie szarpało ale abs wyłaczony i bład abs. Na obu to mi zaczął świrować komputer choinka z funkcją mrugania rożnych kolorów w tym poduszki powietrze nie uwierzycie jak się bałem zeby przypadkiem sobie nie strzeliła jakaś ;P Jak jechałem :D Czujniki kupiłem koronki już mam ogolnie myślę sam robić ale się zastanawiam czym to zakonserwować i czy zbierznosci nie trzeba ustawiać
Tutaj czujnik
Tutaj miejsce wybulenia ogólnie mam filmik chcecie to wrzucę cały obrót :D
A tutaj normalne miejsce: ("zdrowe")
