Cześć!
Podczas wciskania sprzęgła oraz jego opuszczaniu słyszę terkotanie/grzechotanie od początku wciśnięcia pedału do połowy mniej więcej. Problem występuje z tego co zauważyłem tylko gdy nagrzeje się silnik lub po przejechaniu mniej wiecej 5km.
Dźwięk jest najbardziej słyszalny na niskich obrotach silnika i występuje po nagrzaniu również na wyłączonym silniku stąd stawiam że to sprzęgło, martwi mnie jednak fakt, że sprzęgło było wymienione z dwumasą około miesiąca temu na oryginalne części SACHS ponieważ problem zaczął występować juz przed wymianą. Tydzień po wymianie zaczął się ów problem, dlatego postanowiłem również wymienić wysprzęglik dzięki czemu problem znów ustał na 2-3 tygodnie. Zaczynam podejrzewać, że może układ między wysprzęglikiem a pompą sprzęgła jest nieszczelny ale sam nie wiem.
Potrzebuje mianowicie rady, czy warto miesiąc po wymianie sprzęgła znowu to rozbierać żeby zobaczyć czy coś tam się dzieje czy bardziej liczyć na wymianę pompy sprzęgła licząc że problem wynikał z nieszczelności?
Proszę o radę bo chciałbym zaznać spokoju od tego sprzęgła.....
Auto: BMW 116i N45B16A 115km
Przebieg: 169000
Jeśli to terkocze to mechaniczna usterka jak wysprzęglik zdechnie to nie będzie wysprzęglać pedał będzie gumowy zaobserwuj jak naciskasz czy jest takie przełamanie jak będzie to wysprzęglik ok a jeszcze jak stopę oprzesz na pedale czy nie czujesz wibracji jeśli tak to dwumasa pozdro.
Dzieki za odpowiedz!
W środę mam termin na sprawdzenie wysprzeglika poniewaz byl on ostatnio wymieniany i bedziemy nasluchiwac skad dzwiek dokladnie pochodzi i dlaczego.
Dzieki za odpowiedz! :)
Miesiąc temu było wszystko wymieniane łącznie z dwumasa wiec mam nadzieje ze nie tutaj tkwi problem.
Dam znać, Pozdro!
Siema, niestety muszę umówić termin na sciaganie skrzyni, problem jest w srodku co mnie dziwi bo miesiac temu wszystko zostalo wymienione.
W tym tygodniu dam znać odnośnie terminu i bede was informował.
Dzięki za pomoc i pozdro!
Błąd przy montażu lub wada części, ciekawe co na to mechanik, który to robił.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Siema, w aucie zdjęli wczoraj skrzynie, ponoć na łapie sprzęgła jest sprężyna która wydawała taki dźwięk, wymienili ba stara lape i jest git. Mechanik chce za to 300 złotych. Co o tym sądzicie?
Pozdro
Kto kupował części?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Hej mechanik powinien stwierdzić (zużycie) czy łapa kołek i sprężyna da rade koszt tych elementów to do 150 zł.
wiec nie duży koszt sprężyna tam nie pracuje to kołek i łapa się styka ze sobą pewnie się wytarł :)
