założone sa wtryskiwacze po pełnej regeneracji wszystkie 4 są wymienione cewki , świece oraz sondy lamda auto ma problemy z odpalaniem w dalszym ciągu wypadanie zapłonu na każdym cylindrze na wolnych obrotach go telepie dziś miałem wielki problem z odpaleniem trwało to 15minut a mimo to auto jedzie normalnie tylko na wolnych świruje czy może to być rozciągnięty łańcuch rozrządu i zawory położenoa wałków rozrządu czy może rozrząd mógł przeskoczyć ?
Dostałeś nowe kody do tych wtryskiwaczy? Śmiem wątpić w ich sprawność.
Tak jak pisałem nie odważyłbym się brać regenerowane wtryskiwacze do n43. Poza tym komputer z ista i sprawdzanie parametrów.
niestety kupujac uzywane i "regenerowane" inwestujesz wielokrotnie wiecej poniewaz i tak ostatecznie kupisz nowe... dalsze diagnozowanie bez w 100% pewnych wtryskiwaczy nie ma sensu.
witam ponownie wszystko zostało sprawdzone wtryski cewki swiece sondy lambda sprawdzone i również z innego auta idealnie pracującego zaporzyczone dalej to samo wyczytałem że pod komputerem să jakieś przekaźniki które mogą być za to odpowiedzialne czy ma ktoś pojęcie jak sprawdzić takie przekaźniki ?
po wymianie przepustnicy samochód zaczął dużo lepiej pracować delikatnie falują obroty ale wypadanie zapłonu mineło odpiąłem przepływomierz i żadnych najmniejszych zmisn myśle że jest uszkodzony wymienie i mam nadzieje że problem zniknie
To słabo auto było diagnozowane jak ktoś nie zauważył problemu z przepustnicą i przepływomierzem. Mimo wszystko objawy nietypowe.
