Witam. Dzisiaj wymieniłem pompę hamulcowa wraz z serwo. Po całej akcji chciałem odpowietrzyć hamulce lecz nie da rady. Pedał hamulca jest miękki nie stawia praktycznie żadnego oporu. Z odpowietrznik a nie leci płyn ani powietrze. Co mogłem zrobić nie tak?
Tak samo jak kola.
Sadzasz kogos za kierownica i jak nacisnie hamulec to luzujesz przewód hamulcowy na pompie, jak zejdzie powietrze to zakrecasz i mozna puscic pedal hamulca.
Powtarzasz az poleci plyn bez powietrza i przechodzisz do nastepnego przewodu.
Jak odpowietrzysz pompe to dopiero wtedy odpowietrzysz kola.
Udało się auta na kolki i leciałem wszystkie kategorie po kolei. Zajęło to 30min. Pedał jest teraz miękki ale za to są ładne hamulce. Myślę że jeszcze raz odpiwietrze i będzie git. Dzięki wielkie
