padło CCC (e60 2004r), zostało wymienione na CCC z polifta (z guzikami numerycznymi z przodu).
Nie ma dźwięku, pokrętło nie reaguje.
Przy próbie kodowania w NCS wyskakuje błąd jak poniżej (przy czytaniu ECU). Pozostałe moduły od CCC (CTUNE, CAUDI itp również nie do odczytania, poza chyba CHOST).
Inne moduły czyta bez problemu.
W czym problem? Za nowe CCC?
sp-daten 54.0 E60 FULL
Treść komunikatu:
Errior in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-2020: SG anwortet nicht IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht CCCA60
COAPI-2020: SG antwortet nicht CORDIERINDEX_LESEN
COAPI-2020: SG antwortet nicht IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht CCCA60
COAPI-2020: SG antwortet nicht CORDIERDATEN_LESEN
Ktoś może nakierować? Pomóc??
Z góry dzięki.
e87 118d 2008r. MONACOBLAU Met. -> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=325656
e46 compact 320td 2002r. FLEMENCOROT -> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=221546
Podnieś datę w FA .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
#0307 jeśli ma to działać,lecz wydaje mi się że nie tu jest problem
Mała aktualizacja - po wgraniu daten 66, data zmienia się na #0307 jednak podczas czytania ECU (CAPPL itp) ten sam błąd co wyjściowo.
Ktoś coś?
Czy to może być związane z tym, że CCC jej poliftowe?
Mam możliwość wymiany na przedlfitowe czyli takie jak pierwotnie siedziało.
nadal nie działa!
Ogólnie to jest trochę namieszane (auto kupiłem już z niedziałającym CCC). Zabrałem się za sprawdzanie światłowodu i tak:
- do CCC światłowód świeci
- w schowku - jakiś moduł chyba do iPoda świeci
- w bagażniku w tunerze TV NIE ŚWIECI
I teraz pewien myk - w instalację za CCC (kostka do CCC) wpięty jest jakiś moduł - jak go wypinam nawet na zaświeca się monitor, jak jest wpięty - monitor chodzi i nic poza tym - nie chodzi pokrętło, sterownie w kierownicy, brak jakiekolwiek dźwięku.
Ktoś wie co to za moduł dodatkowy? (czy nie jest to jakieś pominięcie przestarzałego modułu TV w bagażniku?)
Czy jeśli pominięty jest moduł TV w bagażniku możliwe że CCC nie będzie działać?
Może ktoś mądrzejszy się wypowie - co tu właściwie jest namieszane i w którą stronę pójść.
TUTAJ FOTKI DO CZĘŚCI SKŁADOWYCH UKŁADU.
https://www.dropbox.com/sh/z8s5z7f6bemnpig/AACrSbj-PtrrQVp5gdngQtUAa?dl=0
