Dziś gdzie temp. na dworze jest w okolicach +21 stopni w menu serwisowym temperatura płynu przy prędkości 100-120 oscyluje w granicach od 90 do 105 stopni. Czy te 105 stopni to jest normalne??? Na postoju temperatura jest w okolicach 87-93 stopnie. Do tej pory byłem przyzwyczajony że temp. płynu jest w okolicach 90 stopni. Wiatrak normalnie się kreci, błędów i komunikatów nie ma.
Nikt nie wie jakie ma temperatury w tym silniku? Czy tylko nie chce podzielić się tą informacją :?
czy podczas jazdy wskaźnik temperatury zmienia swoje położenie (pokazuje 1/2 potem spada i potem znowu wzrasta do temp 1/2 skali ??)
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Sorry nie zauważyłem Twojego lytania. W czasie jazdy nie ma jakichś stałych spadków. Jak teraz jest ok. 30 st na zewnątrz to na trasie przy 130-150 wskazówka temp jest na 1 na oznaczeniu 120 stopni. Jak się zatrzymam albo jadęw korku to utrzymuje się na 90 stopniach. Trochę to dla mnie dziwne.
  • 2 miesiące temu...
Wczoraj jechałem trochę po mieście z podłączonym Vgate iCar2 do portu diagn. i na smartfonie w apce Torque Lite obserwowałem temp. płynu chłod.
Temp. szybko doszła do 100st. i później oscylowała pomiędzy 105-110. Temp na zewnątrz ok. 25st. Prędkości małe - miejskie.
Czy taka powinna być temp. płynu chłodniczego?
Co prawda mam 20d,ale kiedyś czytałem że tak jest a powód jest prosty.W autach w których jest zegar temperatury wskazówka cały czas stoi na 90 stopni,a dla czego?Powód jest prosty i banalny,mianowicie po to jest to tak zrobione,żeby nie niepokoić kierowcy w czasie jazdy wahaniem wskazówki od temperatury.Gdybyśmy weszli w jakieś menu serwisowe albo jechali z kompem naturalnie były by widoczne małe wachania temperatury parę stopni na plus,parę na minus.I tak to działa.Tak,że u ciebie wszystko jest OK.To jest normalne
Witam, u mnie w 2.0D pokazuje na desce równe 100 stopni, na podłączonym kompie jest 95 st.c..
Jeśli masz x3 F25 to owszem pokazuje 100 stopni na desce,z tym że w tych autach pokazuje temperaturę oleju a nie płynu.A koledze chodzi o temperarure płynu
no to u mnie wskazówka pływa... opada... z 1/2 na 1/4 (czyli pokazuje faktyczną temperaturę) - zauważyłem, że wentylator elektryczny działa wtedy jak szalony na 100% obrotów... sprawdziłem czujnik temperatury na górze bloku silnika - jest sprawny... temperatura jest w okolicy 95 a działający wentylator ją obniża do 80-85...
może jest jakiś inny czujnik odpowiedzialny za sterowanie wentylatorem ?? (w starszych modelach był taki czujnik w chłodnicy ale on był typu on/off i jak osiągnął temperaturę to włączał się 2 bied wentylatora) a w F25 nic nie widzę wkręconego w chłodnicę a ten czujnik z silnika jest opornościowy (spada oporność jak temperatura rośnie w zakresie 1500 - 150 ohm)
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
Wiesz co,u mnie tak wskazówka pływała w X3 E83 jak miałem uszkodzony termostat.Po wymianie termostatu stała równo na środku jak widły w gnoju :)tylko że tam pokazywała temperature płynu,a w F25 pokazuje temp.oleju
termostat wymieniłem jako pierwszy... niestety stary był dobry... bo dalej mam tak samo... a temperatura spada bo włącza się wentylator na pełną moc i temperatura spada do ok 80stC
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
