Witam kupiłem bmwe39 530i LPG od od Niemca na zimówkach 16cali, dziś zmieniłem na alufelgi letnie 19cali 35 255 na wszystkich kołach taki rozmiar i zaczęło coś trzeć z przodu. Mam pytanie czy przy takim rozmiarze potrzebuję dystanse?
Te "coś" trze przy jeździe na wprost? Podczas skręcania?? I jakie parametry alusów :?: ET i szerokość felgi
255 na przodzie to grubo, musi być ostra walka z kierownicą na trasie..to szerokość bardziej do e53.
Przy jeździe na wprost przy skręcaniu też, tzn ja z tym nie jeżdżę przejechałem 50m po podwórku. A tylko dlatego takie koła zamontowałem bo były wraz z samochodem, dla mnie normalne jest sytuacja gdy z przodu są węższe koła
Najszerszy dedykowany zestaw do e39 to 235 i 265, więc nic szerszego nie polecam, wtedy odpowiednio 235/35/19 oraz 265/30/19, oczywiście et i szerokość felg ma kluczowe znaczenie.
Dziękuję za szybkie odpowiedzi, pytam bo się na tym nie znam jsstem zwolennikiem oryginału, ale pomyślałem po co kupować jak mam 19 z oponami Continental które kosztują 900zl za sztukę. Moje pytanie ostatnie jak Niemiec na tym jeździł bo jeździł widać po oponach, oraz czy po założeniu dystansów mogę na tym jeździć?
  • Główni Moderatorzy
e39 z tego co wiem nigdy na 19 nie wyjeżdżała.
Przy 18" masz rozmiar opon przód 235/40 i tył 265/35.
Dopóki autor tematu nie napisze co to za felga (szerokość, odsadzenie) to można pisac poematy jaką oponę można / trzeba założyć i czy po założeniu dystansów nie będzie problemu z obecnym ogumieniem.
pzdr
yaz
Popieram x2 :mrgreen:
Czyli felga 8,5"
ET 35.
Odsadzenie za bogate dla e39. 10mm dystansu minimum i powinno być ok.
Pewnie Niemiec miał dystanse tylko zapomniał się nimi podzielić przy sprzedaży.
Ja jeździłem na 19" styling 95 dedykowanych do e65. Tam tył ma 10" szerokości, a et 24mm i działało.
Ile mm masz od czoła felgi/opony do błotnika?
btw. nie wiem czemu ale Niemce lubują się w tym wyglądzie felg.
Subiektywna kwestia, ale na twoim miejscu sprzedałbym to w diabły, bo to auto będzie słabo wyglądać na tym wynalazku.
pzdr
yaz
Też dołączam się do słów kolegi, do takiej budy tylko klasyka, niekoniecznie duża felga, ale klasyka to podstawa.
Przykładowo styling 32.
juz wszystko jasne bo mialem pisać że każdy sie szerokosci opon uczepił które nie ma znaczenia tylko osadzenie, ale tak na zakonczenie dodam ze 315/30 r18 tez ladnie siedzi na e39
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20150519/e938e31470d439dfc53ae5e386ae9b8e.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20150519/6747da028b2ba34a664addefbc18fd99.jpg
i wcale nie wystaje
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Trochę ma. Jeżeli źle dobierzesz zestaw felga (szerokość i et) + opona (wysoki profil) to możesz mieć problem.
...ale tak na zakonczenie dodam ze 315/30 r18 tez ladnie siedzi na e39 i wcale nie wystaje
O Panie, skąd te gumy? Z porszaka jakiegoś? Takie coś, jeżeli już, założyłbym tylko do m5, ale do codziennej, miejskiej jazdy to za bogato jak dla mnie.
pzdr
yaz
Nie wiem jak zdjęcie dodać ale opona w najkrótszym miejscu ma 4cm do błotnika więc luz, koła haczy o amortyzator tak mi się wydaję, dzięki chłopaki za szybkie odpowiedzi
Taka żeby nie wystawały poza obrys oraz żeby nie przycierały o rant, masz na aucie, więc zmierz. Jak masz miejsce na nie z tyłu to też.
Zdjęcie wrzucasz na jakiś hosting i bezpośredni link do niego wklejasz między nawiasy po kliknięciu na "Img".
Pamiętaj, że tył po obciążeniu musi schować się w nadkolach, inaczej będzie przycierać.
