Witam .Prosze o porade w sprawie zaprogramowania kluczyka do mojej bawarki z 97r.Przestal otwierac i zamykac sie z kluczka central.Bateria wymieniona ,a jeden z mechanikow stwierdzil ze padl kluczyk.Mysle ze warto spobowac go zaprogramowac .Moze ktos ma procedure programowania.POZDRAWIAM
Mowisz i masz.
Cytuje za oryginalna instrukcja do E39.
"INICJALIZACJA PILOTA.
Po wymianie baterii pilot zdalnej obsługi wymaga inicjalizacji (zbędne jezeli wymiana baterii nie trwała dłuzej niz jedna minute i jezeli nie zostal wtedy nacisniety zaden przycisk). Obowiazuje to takze przed uzyciem nowego nadajnika (np. gdy poprzedni mial usterke).:
1. Wsiąść i zamknąć drzwi kierowcy.
2. Kluczyk zaplonu obrucic w zamku kierownicy na chwile (max. 5 sek.) w polozenie 1 i z powrotem ustawic na 0.
3. Przycisk 1 pilota (otwieranie drzwi) nacisnac i prztrzymac. Przycisk 2 (zamykanie) nacisnac krotko trzykrotnie raz za razem w ciagu 10 sek. nie puszczajac przy tym przycisku 1.
4. Puscic przycisk 1.
5. Centralne ryglowanie sygnalizuje ryglujac i natychmiast odryglowujac, ze inicjalizacja pilota jest skuteczna.
W razie braku reakcji centralnego ryglowania trzeba ponownie przeprowadzic inicjalizacje pilota.
Jezeli posiadasz jeszcze dalsze klucze z pilotem (lacznie do 4), trzeba je takze inicjalizowac, kazdy w ciagu 30sek. po porzednim.
Nie wolno jednak przy tym poruszac zamka kierownicy".
GO NAVY...
Witam!
Zauważyłem u siebie podobny problem z nieużywanym kluczykiem zapasowym - nie otwiera centralnego zamka (jakby padła bateria).
Kluczyk podstawowy, używany na codzień jest OK!
Doczytałem się w instrukcji, że zapasowe kluczyki trzeba przynajmniej raz w roku użyć w celu doładowania wysokiej klasy akumulatorka w pilocie kluczyka (ładuje się on w stacyjce samochodu).
Jednak w moim przypadku coś to nie zadziałało.
Jak rozebrać kluczyk, by wymienić ten akumulatorek i nie uszkodzić kluczyka?
Jaka bateryjka tam wchodzi?
SEKWENCJA PROGRAMOWANIA DZIALA,ALE MOJ KLUCZYK NIE LAPIE KODU NIEWIEM DLACZEGO,CZYZBY PADL UKLAD?A MOZE KTOS ZNA INNA PRZYCZYNE.JESLI TO SAM KLUCZYK NI :mad2: E POZOSTAJE MI NIC INNEGO JAK KUPIC NOWY.DZIOEKI ZA POMOC.POZDRAWIAM
No własnie, jak zaprogramować kluczyk w e46? Może ktoś zna procedurę?
To niech sie podzieli wiedzą. Szukałem na forum i nigdzie nie ma do E46. I nie podpowiadajcie że w instrukcji jest napisane. Mam instrukcję po szwabsku i nic nie kumam. Niech ktoś mądry błyśnie wiedzą.
  • 3 lata później...
Witam. Ja mam inny problem i niewiem jak to ugrysc.Przyjechałem samochodem do pracy i było wszystko ok samochód jak zwykle zamymałem z pilota i nawet nie przyszło mi do głowy zeby cos było nie tak.Po pracy przychodze i samochód otwarłem z pilota jak zwykle.Po przyjezdzie do domu juz nie mogłem zamknąc z pilota.Pomyslałem ze padła bateria i poszedłem po drugi komplet kluczyków którm zamknąłem samochód.Sprawdziłem w instrukcji jak ewentualnie sie rozbiera i wymienia akumulatorek i tu rozczarowanie bo to jest nie rozbieralne a akumulatorek ładuje sie w czasie jazdy od stacyjki.Ciekawe ze samochod odpalał wiec immobilaizer działał wiec pomyslalem padło cos w elektronice kluczyka i juz.Poszedłem do goscia który dorabia kluczyki i programuje.Sprawdził ze oba kluczyki są sprawne i wysyłają sygnał a kluczyk sie rozprogramował i zrobi to od reki ale zaśpiewał 70 zeta troche drogo.Podziekowałem bo jak zakodowac kluczyk to pisze w instrukci i tak tez zrobiłem.Po powrocie do domu zabrałem sie do dzieła wszystko według instrukcji i... jest zadziałało kluczyk naprawiony a 70 zeta moge przeznaczyc na piwko Niestety radosc nie trwała długo bo przestał działac drugi kluczyk... Pomyslałem ze zakoduje i juz bo wiem jak i tak uczyniłem. Cyk i działa ale znowu ten pierwszy przestał działac... O zgrozo... I tak do dzis mam jeden sprawny. Pytanie do kogos kto miał podobny problem: Dlaczego jak zakoduje jeden kluczyk to drugi przestaje działąc i odwrotnie jak zakoduje sie drugi to ten pierwszy nie działą?
Dzieki z góry za pomoc
Jak programujesz jeden kluczyk to musisz od razu zaprogramować też ten drugi tą samą metodą, czyli jak centralny potwierdzi zaprogramowanie to łap za drugi kluczyk i to dzieła ( tylko bez wsadzania go do stacyjki). Wtedy oba bedą miały ten sam kod.
witam nie bede otwieral nowego tematu, mam takie pytanko kupujac auto dostalem tylko 1 klucz i szczerze mowiac chcialbym miec zapasowy,,czy w tej sytuacji to tylko ASO??? czy np.te kluczyki z allegro sa dobre??jakie rozwiazanie polecacie i w razie co jakie to koszta za nowy w aso??? dodam ze potrzebuje do E39 oczywiscie :wink:
Witam.Niewiem jak się sprawują te kluczyki z allegro ale orginał w ASO to ktoś kiedyś tu pisał,to wydatek około 500 pln.Pozdrawiam :cool2:
juz wiem o tych z allegro-niedoczytalem :oops: to jest zwykly alarm do zamontowania do auta + 2 niby kluczyki(ale jest mozliwosc dorobienia i wstawienia do nich klucza ktory by pasowal) :cool2: a z aso 160-180euro w dublinie :mad2:
dzieki za pomoc przy kodowaniu kluczyków bo zakodowałem oba na raz i działają wiec wszystko wróciło do normy.Jak ktos nie jest pewnien czy ma kluczyk sprawny to na pewno moze sprawdzic to w punkcie gdzie dorabiają klucze nawet te samochodowe mają specjalne testery.Mnie tak sprawdzili ale chcieli 70 zeta za programowanie dzieki Przemkowi i Zyzkowi no i temu forum udało mi sie samemu uporac z tym problemem.Dzieki koledzy za pomoc
Witam... Dostalem 2 kluczyki do samochodu. Nie sprawdzilem obu odrazu a pozniej okazalo sie ze jeden nie jest od mojej beemki... Czy po wymianie grota jest mozliwosc przekodowanie tego kluczyka ktory nie pasuje??
Koszt kluczyka w ASO to 686zł + trochę czekania, ale warto.
Jacek
dziekuje :cool2:
  • 5 miesięcy temu...
Ja z kolei mam trochę inny problem z kluczykami od mojej E46:
Mam dwa kluczyki. Do tej pory używałem jednego, który przy pierwszym kliknięciu otwierał tylko drzwi kierowcy oraz po ruszeniu samochodem ryglował wszystkie drzwi. Obecnie profilaktycznie w celu naładowania akumulatorka używam drugiego kluczyka który ku mojemu zdziwieniu otwiera wszystkie drzwi naraz i nie rygluje drzwi po ruszeniu samochodem.
Czy jeżeli przeprowadzę inicjalizację obu kluczy to oba będą działać tak samo, przy czym zależy mi na tym aby otwieraly tylko drzwi kierowcy i ryglowały drzwi po ruszeniu.
Drugi problem:
Czy przytrzymanie przycisku otwierania/zamykania powinno powodować domykanie szyb i szyberdachu. U mnie nie działa. Jak ewentualnie to zrobić?
E39 2000 polift, brak jakiejkolwiek reakcji na pilota -> metoda zadziałała, z tym, że w odwrotnie, strzałka i 3x znaczek BMW ;)
  • 4 miesiące temu...
Koledzy w mojej e39 nie mam centralnego z pilota. Czy moja centralka ma wbudowany odbiornik pilotów i wystarczy zaprogramować do niej pilota?
  • 1 rok później...
Witam dzięki forum i pomocy tego filmiku udało mi się zaprogramować oba kluczyki do e39 530d 2001r.
filmik
a drugi kluczyk programujemy jak pierwszy pomijajac wkladanie do stacyjki w czasie do 30 sekund.
pozdrawiam.
Witam koledzy mam pytanie akurta na ten tema mam bunie 530d z 2001 r mam jeden kluczy nie dziala mi zamykanie i otwieranie z pilota tak jak by bateria padla czy ktos wie jak dorobic drugi klucz i jak zakodowac go i czy sam sobie z tym poradze czy musze isc do kolesia ktory chce za to 600 zl POMOZCIE KOLEDZY POZDRAWIAM
Witam koledzy mam podobny problem mam bunie 530D z 2001 r mam jeden kluczy kluczyk sam w sobie sprawny otwiera drzwi w zamku odpala silniki ale nie dzial pilot wogole i nie wiem czy bateria padla al i czy cos innego a widze ze ktos przy nim grzeb i perfidnie go skleil jakas poksylina. Bylem u fachowca i zapytalem sie ile kosztuje dorobienie drugiego to powiedzial samo dorobienie 100zl a z kodowaniem 600zl. Chcialbym sie dowiedziec czy sam sobie poradze z kodowanie czy tylko fachowiec to zrobi PROSZE O POMOC KOLEDZY
